| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Baugruppe nach Arbeitsebene ausrichten (1879 / mal gelesen)
lsbau Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2018 MegaCAD 2020
erstellt am: 11. Sep. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Beim Arbeiten ändere ich oft die Arbeitsebene auf X-Y basis in einem schrägen Winkel. Wenn ich nun eine lotrechte Linie erstelle, kommt mir diese schön rechtwinklig zu der eingestellten Arbeitsebene. Füge ich eine Baugruppe ein ist diese nicht der Arbeitsebene im Winkel angepasst sondern ist im Ursprungswinkel X-Y. Gibts da keine Funktion, dass ich die Baugruppe so ausrichten kann, gemäss Arbeitsebene? (Mir ist schon klar dass man eine Baugruppe drehen kann über 3-Punkte, Element etc. Ich möchte jedoch das es mir automatisch den Winnkel der Arbeitsebene übernimmt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2019 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
Hallo Versuch mal diese Option beim Einfügen zu Aktivieren. Damit richtet sich die Baugruppe immer auf die Ebene aus über der gerade der Mauszeiger Steht . Einmal Aktiviert bleibt sie auch aktiviert mfg -eichi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lsbau Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2019 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für den Input. Geht leider nur wenn ein 3D Körper vorhanden ist. Gerne möchte ich genau so eine Funktion haben, die ich auch bei einer 2D Linie anwenden kann. Sprich ausrichten nach einer 2D Linie. Wir zeichnen oft auf 2D Architekturpläne und da ist es umständlich, finde ich. Trotzdem, danke nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
lsbau Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich schalte eigentlich nur ins 3D weil ich auch nur im 3D die Möglichkeit habe die Arbeitsebene zu drehen, verstehst du? Im 2D gibt es ja keine Möglichkeit X-Y einem anderen Winkel zu setzen (oder täusche ich mich da??) Eine Frage nebenbei; bringt es was hier Wünsche zu formulieren? Kommen die im Hause Megatech an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 18. Sep. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
moin, also Du zeichnest im 2D, und willst die Standard-x/y Richtung im 2D anders legen...? Und dann mit "Lotrechte Linien" etc. einfacher voran kommen? Das hab ich auch mal so gemacht daß ich ins 3D schalte, dort die Arbeitsebene drehe...ist halt ne Krücke. Und Baugruppen werden auch nicht analog des gedrehten x-y positioniert. Der Wunsch das Koordinatensystem im 2D zu drehen und zum Ausrichten zu nutzen ist schon alt und auch bekannt bei Megatech. Wird aber leider (bislang) nicht realisiert... Es ist bestimmt gut wenn Wünsche und Anregungen hier diskutiert werden...Megatech liest mit. Direkter ist der Support...sofern Du nen Servicevertrag hast. Grüezi, Ulrich
lsbau Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so wie es ulrich reiter beschrieben hat. Ich merke einfach der Weg über den Support ist meistens nicht so der schnellste. Habe ein Anfrage im Juni/Juli gestartet und diese Woche erst eine Antwort erhalten. naja... Da bevorzuge ich das Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
UweB Mitglied Software Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 18.09.2002 Wire Messenger : @uwebentz MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 25. Sep. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
lsbau Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UweB: Hallo IsBau, ich denke man kann über die Programmierschnitstelle von MegaCAD eine Funktion bauen die 2D Baugruppen auf der aktuellen Arbeitsebene ablegt.Gruß Uwe
Salü Uwe Werde ich so intern weitergeben, danke Dir.
erstellt am: 02. Okt. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
