| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Stückliste Pos mit Gruppennamen füllen (1982 / mal gelesen)
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 21. Jun. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 24. Jun. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Guten Morgen Stefan, das ist (noch) nicht möglich aber Sie können die Gruppen-Nummer in der Stückliste auswerten:
Gruß VHR ------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Stefan, du brauchst doch nur die Formel gemäß VHR in das Positionsfeld eingeben und dann wird die Gruppennummer auch als Positionsnummer verwendet. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2019 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Guten Abend MABI, Danke für den Tipp - darauf muss man erst einmal kommen. Auch ein PM lernt nie aus... Gruß - VHR
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Gruppe wird zu Pos funktioniert. Danke ich gehe so vor - Bauteil zu einer Gruppe zuweisen - Nummerieren (mit Nächste Nummer $(ATTR:GRP) - Pos absetzen fertig Meine Frage. Funktioniert das auch andersherum? Allen Zeichnungsbauteilen $(ATTR:GRP) zuweisen Dann Gruppen vergeben ? Ist es möglich die Information $(ATTR:GRP) beim Erstellen des 3D Körpers mitzugeben? Gruss Stefan
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich arbeite mich voran. Vielen Dank für Eure Hilfe. Jetzt möchte ich in der Stückliste den Wert "Höhlung" (Distanz) einlesen und ausgeben. Möglichkeit 1 : die Funktion Variable $(VARIABLE:H) verwenden. Nachteil für mich: jedes Teil muss als Baugruppe vorhanden sein und eine Variable zugewiesen werden. Hier muss ich viel Zeit verwenden. Hoffe das geht einfacher. Möglichkeit 2 (Wunschdenken) der Wert Distanz findet den Weg in die Stückliste, auch bei bis zu 100 Bauteilen mit je eigenen Werten. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Stefan, also über Variable sehe ich Probleme. Wenn du verschiedene Bauteile mit unterschiedlichen Höhlungen hast, musst du H1; H2; H... erstellen. Sonst passen sich alle Bauteile immer dem letzten eingegebenen Wert H an. Da sehe ich eher eine Chance in Möglichkeit 2. Bei der Erzeugung eines Elementes werden ihm ja Grundwerte zugewiesen (z.B. Länge, Breite, Höhe, Radius...) Per Drag-Drop oder über Info kann ich diese Werte abrufen und anpassen. Also sollte es auch Möglich sein, diese in die Stückliste zu bekommen. Dies wäre auch hilfreich für Sägelisten und ähnliches. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
