| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Ansichten und Arbeitsblatt (1252 / mal gelesen)
lsbau Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2018 MegaCAD 2020
erstellt am: 28. Feb. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Habe zwei Fragen. 1. Gibt es eine Möglichkeit zwei verschiedene Projektionsarten für eine Ansicht im Arbeitsbereich zu verwenden? Beispielsweise ist bei mir der Architekt auf Gruppe 1, diesen möchte ich OpenGL mit Kanten haben, jedoch die Wasserleitung auf der Gruppe 2 möchte ich die Flächenkanten ausblenden und verdeckte Kanten gestrichelt. 2. Die Ansichten im Modellbereich (von links, von oben, von rechts, von hinten etc.) ausrichten. Und zwar nutze ich oft den optischen Schnitt. Nun habe ich sehr oft ein abgeschrägtes Architektenmodell. Wenn ich den optischen Schnitt Anwende möchte ich somit auch parrallel zum Schnitt die Ansicht von der Seite haben. Versteht ihr was ich meine? Sodass ich beispielsweise von der Ansicht links gerade darauf schaue. Oder sind die Seitenansichten starr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 28. Feb. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
Hallo Isbau, zuerst einmal möchte ich dich bitten, deine Systeminfo auszufüllen. Wichtig ist auf alle Fälle welche MegaCAD-Version du hast. Denn nicht in jeder Version sind alle Funktionen verfügbar. Dann bin ich mir bei deiner Fragestellung nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Aber ich versuch es einmal. zu 1: Meinst du mit im Arbeitsbereich das Arbeitsblatt? Also die 2D-Ableitungen vom Modell? Ja da kannst du jeder Ansicht eine eigene Darstellung zuweisen. Einfach Ansicht anklicken-Eigenschaften und die gewünschte Ansicht auswählen. zu 2. Auch im Modellbereich kannst du dir jede Ansicht separat einstellen. Du wählst im Layout die Ansicht mit vier Fenster und stellst dir in jedem Fenster die entsprechende Darstellung ein. siehe Beispielbilder
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lsbau Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde ich gleich machen, sobald ich am Rechner bin. Zu 1: Das ist mir schon klar. Jedoch möchte ich genau in der selben Ansicht die Gruppe 1 OpenGL mit Kanten haben und die Gruppe 2 beispielsweise OpenGl Drahtmodell. Verstehst du mich? Zwei Ansichtseinstellungen in einer Ansicht. Zu 2: Das ist mir ebenfalls klar. Meine etwas anders, aber ist ein bisschen schwirig zu erklären. Evtl. sieht man es anhand vom angefügten Screenshot. Ich möchte parallel von vorne drauf schauen in einem Winkel von beispielsweise 10Grad (von der Draufsicht her gesehen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
Hallo Isbau, zu 1: ist mir noch nicht verständlich. Ich denk nochmal darüber nach. zu 2: Ja das geht. Du musst die Arbeitsebene parallel zur Schnittebene legen und dann auf Ansicht auf Arbeitsebene. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 28. Feb. 2019 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
