| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD Flächen Erstellung/ Konus Fehler (2153 / mal gelesen)
hostelhostel23 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 13 Registriert: 13.02.2018 MegaCad 2018
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche einen Konus mit besonderer Form zu erstellen. Ich habe das ganze über Skining, Fläche Profilnetz, Fläche Randprofile versucht umzusetzen, leider bekomme ich immer einen fehlerhaften Körper. Eine Beispieldatei liegt im Anhang. Die Fläche soll aus den Linien rechts erstellt werden, links ist der Körper "quasi" so wie er später aussehen soll. Kann das jemand versuchen umzusetzen oder mir einen Tipp für eine korrekte und funktionierende Umsetzung geben? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hostelhostel23
Moin, mit "fehlerhaft" meinst Du daß der Körper so wellig wird? Da fehlen ein paar Infos, wie die Übergänge werden sollen. So entlang dem Leitprofil ist vielleicht etwas fummelig. Ich habs mal so probiert daß ich einen Zwischenkörper zwischen den Bögen des Leitprofils gemalt habe (orange) mit "Fläche Lofting" ohne Definition des Übergangs. Der soll ja vermutlich gerade hochlaufen. Für die Übergänge habe ich oberhalb und unterhalb einen Hilfskörper angesetzt (türkis). Dann jeweils mit "Fläche Lofting" und ganz wichtig dabei die Kanten mit "Auswahl Kanten" anwählen. Da bekommst Du die Möglichkeit, den Übergang zu definieren. Faktor "1,5" kommt dem Leitprofil einiermaßen nahe, kannst aber auch steiler und weniger steil machen (2 oder 1 usw.). Bei der Gegenfläche dann mit "-1,5". Du kannst Flächen oder gleich Volumenkörper machen, die anschließend addieren und weiterbearbeiten (Flächen extrahieren etc.). Ist vielleicht nicht ganz genau der Körper den Du willst, aber schaut einigermaßen plausibel aus. Grüezi, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hostelhostel23
Ja...dazu gabs auch neulich einen längeren Beitrag. Ist eine mächtige Funktion, wenngleich auch gewöhnungsbedürftig. Die Möglichkeit, eine Tangentenfläche zu definieren und dann über den Faktor die Steilheit zu regeln kriegt man aber nur wenn man mit "Auswahl Kanten" arbeitet. In der Hilfe ist das ganze unter "Flächen tangential verbinden" zu finden. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben gerade versucht die Schritte nachzuvollziehen, jetzt sieht unser Körper ein wenig komisch aus, obwohl wir im Feature Tree genau die selben Eingaben haben, wie deine Vorlage. Gibt es da eine schnelle Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hostelhostel23
Hallo, ich glaube ihr habt unten die falsche Fläche als Tangentenfläche ausgewählt (Obere Fläche des Zylinders...das müsste aber die Mantelfläche sein). Das Auswählen der Tangentenflächen ist zugegebenermaßen immer etwas tricky. Nach dem Auswählen der oberen Kontur nach unten fangen, so daß die Außenfläche des Zylinders gewählt wird. Schaut aber auch so gut aus... Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 22. Feb. 2019 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hostelhostel23
Hola, Wie Ulrich schon schrieb, werden zusätzliche Informationen benötigt um die Fläche richtig auszuspannen. Insbesondere dort wo sich der Anstieg der Leitlinien ändert, an diesen stellen habe ich zusätzliche Querprofile eingefügt um die Form genauer zu definieren. Bei noch komplizierten Profilen kann es auch hilfreich sein gerade Linien an den Schnittpunkten mit den Querprofilen auf zu trennen, um keine Verwerfungen zu bekommen. Natürlich sollte auch die Facettierung angepasst werden. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beeindruckend wie viel man eigentlich nicht weiß, das ganze ist noch genauer, vor allem, wenn man den Körper noch aufdicken muss, da haben wir bei Variante 1 immer Darstellungsfehler in 2D gehabt, hier ist es fast perfekt. Danke [Diese Nachricht wurde von hostelhostel23 am 26. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wollen von diesem Körper eine Abwicklung erstellen, bekommen dies leider auch nicht hin, weiß hier vielleicht auch hier jemand Rat Wir nutzen MegaCAD Unfold 2018. [Diese Nachricht wurde von hostelhostel23 am 01. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tower Mitglied Selbstständig, Blechbearbeitung, Laserschneiden
Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2009 PC-Lenovo,IntelCor Duo 3GHz, 2 GB NVIDIA GeForce 9600 GT Windows 7 2 x Samsung SyncMaster P2370 Megacad 2016 MC 2016 3D Unfold&SF
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hostelhostel23
Hallo Hostel Ich benutze bei sowas meistens die freie Sonderform, vorzugaweise mit Viereck. Da bekomme ich dann eine Annäherung die für uns reicht. MC tut sich ganz schwer mit gedrehten Flächen. Ich hoffe das es dir hilft Jörch
------------------ tower Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hostelhostel23
Hallo Hostel, eine Abwicklung bedeutet, der Blechkörper muss sich auf eine Ebene abwickeln lassen. Oder einfacher gesagt, man kann den Körper aus einer ebenen Blechtafel über lineare Kanten biegen. Dies geht ganz offensichtlich mit deinem Teil nicht. Es handelt sich um ein Freiformmodell. In der SF kannst du dir eine Annährung schaffen. Wenn ihr die SF nicht habt, müsstest dir den Ausgangskörper so erstellen, dass du das Teil in viele Teilsegmente zerlegst. Im Beispiel hab ich das mal sehr grob versucht. Aber schon da siehst du gewältige Abweichungen. Wenn Ihr das Teil aus einem Blech walzen wollt, dann mach dir einen Kegelstumpf als Kompromiss. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 01. Mrz. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hostelhostel23
erstellt am: 01. Mrz. 2019 14:59
Hallo mabi, oder so (auf die Schnelle)? Die komplexe Oberfläche mit einem anderen System abgewickelt... ------------------ |
erstellt am: 01. Mrz. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hostelhostel23
Hallo NN, das Erzeugen einer Mantelfläche entspricht aber nicht der Blechabwicklung für die Blechfertigung. Selbst mit einem dehnbaren Material kommst du mit dem Zuschnitt nicht zurecht. Drucke dir das Teil mal auf ein Blatt Papier, schneide es aus und versuche das Modell annähernd raus zu bekommen. Spätestens am unteren Rand beginnst du, viele kleine Dreiecke raus zu schneiden. Ganz von den weichen gerundeten Übergängen mal abgesehen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2019 17:41
Hi mabi, das dieses Teil kein einfaches "Kantteil" (Biegeteil) ist, hast du ja bereits schön beschrieben...dass es sich eher um ein Teil zur Umformung mittels "Pressen"..."Drücken"...oder so etwas in dieser Art handeln dürfte, scheint auch mir als "Laie" verständlich Es wurde nach einer Abwicklung gefragt - und ich habe die Fläche abgewickelt mit einer entsprechenden Funktion (Fläche abwickeln) so wie eben in der Anlage beigefügt...aufbereitet - mehr nicht... Ob das weiter verwendet werden kann - als Annäherung gedacht - mag ich nicht beurteilen... ------------------ |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
