| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: konzentrische Verknüpfung (816 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 06. Feb. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo, kanns grad nicht aufmachen weil 2019 noch nicht frei... Grundsätzlich immer bei Ausrichten im Raum Bezugsebene und Zielebene definieren. Dafür gibts mannigfaltige Wege. Einer könnte sein daß Du die Schraube verschiebst, über die Taskleiste zuerst "Positionieren Bezugsebene" mit Normalenvektor und dann "Positionieren Zielebene" auch mit Normalenvektor machst. Damit richtest Du die Achse der Schraube auf die Achse der Bohrung aus. Grüezi, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:18
Hallo Knut, wenn ich dich richtig verstanden habe - lade dir den Anhang herunter, entferne das .txt und entpacke die rar-Datei - da ist ein Video drin... Ob das Hilft? Da ich auch 2019-frei bin, kann ich deine Datei nicht öffen - und habe es daher in der 2018 gezeigt... ------------------ |
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:39
...ahhh...wenn es um das "Ausrichten und Positionieren geht"...dann könnte das "Filmle" in der Anlage helfen... Da gibt es aber - wie von Ulrich schon genannt - viele Wege, die zum Ziel führen können - eine einfache (automatisches Positionieren) ist eben in dem Video gezeigt... ------------------ |
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:44
....jetzt weiß ich, wie ich auf "Verknüpfung" kam... Der Titel deines Beitrages..."konzentrische Verknüpfung"... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank ... entschuldigt wegen der 19er Version, ich hätte eine Step Datei anhängen sollen ... Ich habe keine gerade Fläche wonach ich ausrichten könnte und eine Ebene kann ich nicht auf die Bohrungskante legen zum Ausrichten. Gibt es evtl. den Befehl zylindrische Fläche an zylindrische Fläche? Gruß, Knut ------------------ Das echte Leben geht draußen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, ich habe gesehen dass Deine Bohrung nicht auf die "Mitte" zeigt, ich hoffe dass ich Dir mit dem Film helfen kann, auf jeden Fall wirst Du danach sicher den Gewindestift wie auch die Bohrung gut ausrichten können. Hier das Filmchen ------------------ Gruß Max O. Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2019 13:38
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Richtig NN, das ist ja ein viel zu selten verwendeter Befehl, danke für den Hinweis ------------------ Gruß Max O. Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
