| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Fase 2x75° an Schraubenloch (1123 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 18. Jan. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , könnt ihr mir sagen wie ich eine gleichmäßige Fase 2x75° an diese (anbei) Bohrung bekomme? Mit "Fase mit Abstand und Winkel" will bei mir nicht gehen. Gruß, Knut ------------------ Das echte Leben geht draußen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 08:51
...Moin Knut... schon damit versucht? 1. Ø der äußeren Fasenkontur ermitteln bei vorh. Angaben (Ø Bohrung, Fasenwinkel und Tiefe)... 2. Werte im Bohrungsmenue eingeben... Ob das hilft? ------------------ |
erstellt am: 18. Jan. 2019 08:58
..oder MegaCAD das Rechnen überlassen... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2019 09:24
Hallo Knut, ich hätte das Modell etwas anders aufgebaut...auch mit Bohrungen....dann geht das schon... ------------------ |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 18. Jan. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2019 09:31
...mit einer Fase ginge es so... ------------------ |
erstellt am: 18. Jan. 2019 09:40
Hallo Ulrich, da warst du schneller @Knut, manchmal mache ich mir eine kleine Hilfsgeometrie - s. Anlage -mit der gewünschten Form... ...ob das hilft? ------------------ |
erstellt am: 18. Jan. 2019 09:54
Hallo Knut, wo der tiefste Punkt der Fase im Bezug auf Bohrungs-Ø und Mantelfälche liegen soll, kann man dann in so einer Skizze ja leicht berücksichtigen... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , dankeschön . Besteht die Möglichkeit die angezeigte Kontur (siehe roter Feil) als Leitprofil zu verwenden für das Erstellen einer gleichmäüßig umlaufenden Fase? Die betreffende Fläche dafür ist blau markiert. Ich habe leider nichts Passendes gefunden. Hintergrund ist, dass die Schraube gegossen wird und die Fase nicht so aussieht als wenn sie mittels Senker gesenkt ist. Gruß, Knut ------------------ Das echte Leben geht draußen. [Diese Nachricht wurde von view2lord am 18. Jan. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von view2lord am 18. Jan. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von view2lord am 18. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo, was ist denn für Dich gleichmäßig? Daß die Fasenhöhe überall 2mm ist? In der Tat ist wird das mit Asymmetrischer Fase etwas "verzerrt". Aber Wenn Du ein bischen bastelst (Fasen so setzten daß überall die 2mm, dann elliptische Leitkurven, Skin mit Leitrofilen und als Vollkörper abgezogen)...so vielleicht? Als Übung ja ganz nett...aber realistisch? Wenn Du einen Zylinder mit dem Senker bohrst kommt da ja auch etwas eher nicht so ganz gleichmäßiges dabei raus. Anyway, viel Spaß weiterhin... Gruß, Ulrich
erstellt am: 18. Jan. 2019 11:18
...wilde Konturen... ------------------ |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
view2lord Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, ja, so wollte ich das. Ich hatte anfangs versucht anhand der Skizze (anbei) darzustellen, dass die Fase rundum gleichmäßig 2 mm sein soll. Da es ein Gusßteil wird, kann es so gefertigt werden. Ganz vielen Dank allen. Knut ------------------ Das echte Leben geht draußen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
