| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Abwicklung aus Stp will nicht funktionieren (669 / mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 27. Nov. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, warum schaffe ich es wohl nicht aus diesem einfachen Stp-File eine Blechabwicklung zu erzeugen? Weder die Option mit Körper prüfen noch subtrahieren oder addiernen oder auch Innen- oder Außenfläche will klappen. Kann mir jemand mit einem kleinen Film weiterhelfen? - Ich stehe grade auf´m Schlauch. Ich habe einen ganzen Schwunng Stp-Files erhalten die ich bearbeiten möchte. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 14:17
Hallo JWiegand, ob das so passen würde? ------------------ |
erstellt am: 27. Nov. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, denke ich schon das das so passt. Ich bekomme es aber nicht hin und muss viele Dateien bearbeiten. Wie bist du da ran gegangen? Ich habe immer nur die 1 Fläche, die ich als referenz für die Innenfläche auswähle. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:21
Hallo Ulrich, Innenbiegeradius = 1,0 mm Blechdicke = 1,5 mm Aussenradius = 3 mm - das war das Problem bei den zur Verfügung gestellten STEP-Daten :-) Einfach die Radien löschen...dann kann man das wunderbar wie gehabt mit der Unfold lösen... ------------------ |
