| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Abgerissenes Arbeitsblatt (1165 / mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Sep. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mich würde interessieren, was es mit der Funktion: Abgerissenes Arbeitsblatt alle X Arbeitsschritte neuberechnen auf sich hat. Die Hilfe in MC2018 (bei mir wird immer die Hilfe aus MC2017 aufgemacht) hat mir da auch nicht weiterhelfen können. ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2018 09:36
Hallo Gagömi, ich denke, dass es damit zu tun hat, nach "wievielen" Arbeitsschritten im 3D-Modellbereich (am 3D-Modell) die Ansichten im abgerissenen 2D-Arbeitsblatt "neu berechnet" (aktualisiert) werden... Ob das hinkommt? ------------------ |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 18. Sep. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
erstellt am: 18. Sep. 2018 11:09
Hallo Mon Cheri, mach mal auf dem unteren Reiter eines AB's einen Rechtsklick...und da dann "In neuem Fenster öffnen"... ------------------ |
erstellt am: 18. Sep. 2018 11:12
...aus der MegaCAD-Hilfe.... ------------------ |
erstellt am: 18. Sep. 2018 11:17
...wurde glaube ich mit der Version 2017 eingeführt...hier noch ein Auszug aus der Hilfe zur 2017...ob das etwas hilft... ------------------ |
erstellt am: 18. Sep. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
erstellt am: 19. Sep. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Ich habe mal eine PDF angefügt, wo ich diesen "Befehl" gefunden habe. So ganz kann ich eure Ausführungen nicht verstehen, aber egal. Wenn es was mit dem Arbeitsblatt auf dem 2ten Monitor zu tun hat, kann es vielleicht mein Problem lösen. Ich würde gerne mit dem Arbeitsblatt auf dem 2ten Monitor arbeiten, wenn es bei dieser Art nicht dauernd zu abstürzen und einfrieren des Systems kommen würde. Wie ist das bei euch? Läuft das bei euch stabil? ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 19. Sep. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Moin, ich kannte das gar nicht, ist aber echt lässig. Habs mal mit etwas kleinem und etwas großem getestet, beide male schnell, flüssig und ohne Absturz Sehr erstaunlich Aktualisiert wird auch dann wenn man ins AB wechselt... Schick... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen ich will jetzt nicht mosern, aber ich nutze es nicht mehr, da bei mir zu viele Fehler auftreten: z.B. Umschalten der Gruppen u. Layer funktioniert nicht. Dafür muss ich erst das AB im 2ten Monitor schließen, dann erst kann ich Gruppen oder Layer über das ICON ansteuern. Aber generell ne prima Sache. Wenn ich etwas mehr Zeit habe werde ich mal mein System prüfen lassen, ob die Fehler evtl. von der Auslastung des PC herrühren. Aber darauf muss man erst mal kommen: Abgerissenes Arbeitsblatt = 2ter Monitor ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hallo, bei mir ist nur bei minimiertem Modellbereich so, daß das Layerfenster vom AB nicht mehr auftaucht. Ansonsten sitzen alle Layerfenster am gleichen Platz (also das Layerfenster vom 3D und das vom AB), das verwirrt etwas, wenn die Zeichnungen auf verschiedenen Monitoren liegen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
