  MegaCAD
  1 Element entfernt
Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen
Autor(20117) Thema:  1 Element entfernt (677 / mal gelesen)
Tratschcafe
Sehen Sie sich das Profil von Tratschcafe an!   Senden Sie eine Private Message an Tratschcafe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tratschcafe
MegaCAD 2016 2D (64Bit)
AutoCAD 2016
Win 10 64Bit
GraKa:NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Sep. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
mit der Funktion "Bearbeiten von übereinander liegenden Elementen im Bildschirmfenster" werden entsprechende Elemente entfernt.
Kann man denn irgendwie vorher sehen wo die zu entfernenden Elemente sind ?
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 17. Sep. 2018 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tratschcafe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin
nun ja, eben übereinander.
Du meinst sicher die Frunktion "Zeichnung säubern", oder?
Dort werden übereinanderliegende Elemente nach einer bestimmten Hierarchie gelöscht.
Wenn Du vor dem säubern mit einer Editierfunktion (z.B. löschen) an eine Linie fährst, dann kommt eine Zahl. Bewegst Du dann die Maus etwas über die Zahl, bekommst Du das angezeigt, was im Fangradius der Maus ist, und damit auch die übereinanderliegenden Elemente (z.B. Durchgezogene Linien, Hiddenline etc.).
Nach dem Säubern bleibt meist eine Durchgezogene Linie und eine Hiddenline übrig.
Im Kontextmenü kannst Du noch einstellen, wonach und mit welcher Toleranz gesäubert wird.
Grüezi, Ulrich
