  MegaCAD
  Bei Strecken bleiben Linien hängen
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Bei Strecken bleiben Linien hängen (778 / mal gelesen)
andreass979
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von andreass979 an!   Senden Sie eine Private Message an andreass979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreass979
MegaCad 2014 3D
Adobe Acrobat 9.4.2 Pro Extended<P>Intel(R) Core(TM)2 CPU 2,13 GHz
RAM 4GB
64 Bit-Betriebssystem
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 24. Mai. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie auf dem Foto ersichtlich bleiben bei der Strecken Funktion
Linien hängen obwohl ich den ganzen Motor ausgewählt habe zum verschieben.
Bitte um eure Hilfe.
andreass979
Konstrukteur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
erstellt am: 26. Mai. 2018 16:49
Hallo andreass979,
ich bin mir nicht ganz sicher - ob ich richtig liege - mir ist folgends aufgefallen:
Du schreibst von "Verschieben", hast aber mit "Strecken" gearbeitet. Das sin zwei ganz unterschiedliche Dinge...
So, wie es auf deinem Screenshot ausschaut, bist du in der 2D-Umgebung (Ableitung) - und unten in der Statusleiste ist zu lesen "Edit: Strecken.."
Wenn du eine 2D-Ansicht verschieben möchtest, würde ich nicht zu dem Befehl "Strecken" raten. Eher zum Befehl "Verschieben.
Und dann würde ich eine Ansicht mit der Maus auswählen...mit der linken Maustaste anklicken...dann "blinkt" der angeklickte Bereich...und hier würde ich dann den "obersten" Eintrag wählen - so wird die gesamte (abgeleitete) Ansicht verschoben.
Hast du in einer Ansicht schon zus. Elemente beigefügt (Bemaßung...Text....Form- und Lagetoleranzen...etc.) würde ich nach der Auswahl der Ansicht (wie zuvor beschrieben) zus. noch einen Rahmen um die Ansicht ziehen, damit alles "ausgewählt" und zum Verschieben markiert wird...
Ich hoffe, das war verständlich - wenn nicht, melde dich nochmal...
