| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bemaßung festlegen (747 / mal gelesen)
deoxys616 Mitglied technischer Produktdesigner
Beiträge: 1 Registriert: 09.02.2018 MSI GL 72 7RDX, Windows 10 Home, Intel Core I7, CPU 2,80 Ghz, 4 Kern, NVIDIA Geforce GTX 1050, MegaCAD 2017
erstellt am: 09. Feb. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da mal eine Frage zur Bemaßung. Habe hier auch schon viel als Gast gelesen aber nix gefunden. Jetzt zur Frage. Man kann ja bei der Bemaßung alles einstellen und abspeichern. Ist es denn aber auch möglich es so einzustellen das beim öffnen des Programmes die Einstellung schon mit geladen ist oder muss man sie immer von selbst laden? Mfg Grüßen
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 09. Feb. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deoxys616
Das kannst du bei Einstellungen => Speichern machen. dort gibts den Punkt Bemaßung. Am besten erst alle AUS schalten und dann erstmal nur bei Bemaßung Häkchen rein und OK drücken Dann hast du die aktuellen Bemaßungseinstellungen gesichert. viele Grüße Berdi [Diese Nachricht wurde von Berdi am 09. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
