| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Tangentalität prüfen (1455 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 09. Okt. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , gibt es wohl die Möglichkeit eine Tangentialität von zwei aufeinander treffenden Kurven zu prüfen? Kann man sich das irgendwie anzeigen lassen so dass man sicher ist indem was man macht? Gruß, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 09. Okt. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:41
...als Ergänzung zu mabis Filmle Ob das noch etwas weiter hilft? ------------------ |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 09. Okt. 2017 14:13
Hi mabi, "wir zwei" wieder... Du - ohne deinen Film wäre ich nicht auf diese Anregungen gekommen...insofern - für mich - wieder Teamwork... Und ich bin gespannt, ob view2lord etwas damit anfangen kann... ------------------ |
erstellt am: 09. Okt. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Nur das ihr seht, was ihr verpasst habt. Das sind alles tangentiale Linien. Da bietet MegaCAD ein Vielzahl Konstruktionshilfen. Ich arbeite bei sowas gern mit Konstruktionspunkten. Die setze ich vorab, wo ich meine Vorgaben habe: Drehpunkt, Hebel, Befestigung...! Und so baue ich dann Stück für Stück das Basisprofil auf. Die Verbindungen Bögen, Geraden - tangential an zwei Elementen oder drei Elementen oder mit Vorgaben... ! Da wähle ich das jeweils passende aus den Möglichkeiten aus. Manchmal muss man auch ausprobieren, was am besten passt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 09. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 14:22
Zitat: Original erstellt von MABI: ...Nur das ihr seht, was ihr verpasst habt...
Hallo mabi, hast du die Aufnahme noch? Würdest du die...auf speziellen Wunsch...hier noch einstellen wollen...ich platze ja sonst vor Neugierde... ------------------ |
erstellt am: 09. Okt. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Zitat: Original erstellt von NN: ...insofern - für mich - wieder Teamwork... ...
Gemeinsam sind wir stark. Der Film hat über 50 MB ich muss da schneiden. Sonst hät ich ihn gleich eingestellt. Vielleicht komme ich noch dazu. Heute aber nicht mehr! ------------------ Gruß Matthias
view2lord Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielen Dank! Ich habe verstanden, dass es nicht ohne Parametrik geht wenn man sich Beziehungen anzeigen lassen will. Schade eigentlich, auch wenn wohl davon auszugehen ist, dass MegaCad von Haus aus Kurven tangential zusammen setzt . Doch wenn man sich unsicher ist ob zwei Kurven tangential verlaufen, muss man diesen Umweg über die Parametrik gehen. Okay . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 09:42
...noch eine Anregung... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Also ich bearbeite den alten Film nicht. Sondern ich liefere noch ein paar weiterführende Ergänzungen. Mit der Parafunktion kann man sich die Struktur in eine Baugruppe wandeln. Dadurch prüfe ich gleich alle Verbindungspunkte mit einem Klick. siehe Film1 Im Film 2 zeige ich wie repariere ich nicht tangential verlaufende Bögen. Man möchte ja möglichst gleichmäßige Übergänge. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 13:48
Hi mabi, klasse! Hierzu habe ich nur noch eine Anregung an MegaTECH/MegaCAD...um den Befehl "Bogen an zwei Elemente mit Wertangabe..." noch etwas zu optimieren...Stichwort: automatisches Trimmen! ------------------ |
erstellt am: 10. Okt. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 10. Okt. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 10. Okt. 2017 14:06
...einen hätte ich noch... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:11
Hallo mabi, prima erklärt - und sehr guter Hinweis - ist mir so noch nicht aufgefallen! Und - das wäre doch mal wieder was für den Support...denn so ist diese Funktion ja wirklich nur sehr eingeschränkt zu "empfehlen"...bzw. zu benutzen... ------------------ |
erstellt am: 10. Okt. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Noch Einen! :-) Da der Ursprung hier die tangentiale Korrektur ist, möchte ich noch diesen kleinen Hinweis geben. Zum Fehler finden nutze ich diese Funktion, aber zum Korrigieren immer nach Bedarf. Trimmen, Linien, Bögen ... Meist ist eine neue Linie schneller und korrekter erzeugt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:47
Hi mabi, schau mal...auch hier greift die "automatische Reparatur" nicht... Vielen Dank für deine Hinweise dazu... ------------------ |
erstellt am: 11. Okt. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 11. Okt. 2017 10:40
Hallo mabi, das ist echt was fur den Support...findest du nicht auch? Bei 88 Profilen / Konturen...wie es bei dir passiert ist - ist zum einen der Aufwand für die Nacharbeit wirklich sehr sehr ärgerlich...von den Kosten dafür ganz zu Schweigen... ...was mich bei solchen Dingen auch etwas "stört": Man hat es ja "geprüft" - und ist der Meinung, alles "ok" - und gibt die Daten so weiter...jetzt kommt die Rückmeldung vom Kunden, die Konturen sind offen... Klar denke (und sage ich zunächst) - kann fast nicht sein, hab doch alles vorher geprüft. Jetzt macht sich der Kunde ob meiner Aussage nochmal an die Arbeit - ruft mich wieder an - und sagt: "Nö - alle offen"... Ich pürfe selbst - und suche nun in den weitergegebenen Daten (DWG/DXF) nach den "Fehlern" - werde fündig...und denke "lag es am Export"... Dann mache ich die originalen MegaCAD-Dateien auf...und zack - alle offen...wie eben von dir gezeigt... Wenn dann der Kunde fragt: "Wie heißt dein CAD-System nochmal"...tja...komische Situation dann... ------------------ |
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Thomas, genau so war es. Ich habe es dann als Entschuldigung auf den Konverter geschoben. Aber natürlich darf dir sowas nicht öfter passieren. Dann bist du unten durch! Richtig dahinter gestiegen woran es lag, bin ich erst jetzt hier durch diesen Thread. Ich war davon ausgegangen, wir haben schlampig gearbeitet. Deshalb habe ich angeordnet alle Dateien nochmals händisch korrigieren. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:46
Zitat: Original erstellt von MABI: Support ist informiert!
Perfekt! |
erstellt am: 11. Okt. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
@ Alle Ich habe gerade Rückantwort vom Support. Die automatische Korrektur trimmt die Konturelemente gegen eine imaginäre Linie. Ein automatisches Schließen erfolgt nur, wenn beide Elemente einen gemeinsamen Schnittpunkt haben (Trimmen2). Die verbleibende Lücke müsste jetzt mit einem zusätzlichen Element geschlossen werden. Dies ist mit der Funktion nicht realisierbar. Allerdings müsste der Fehler sprich offene Kontur weiterhin angezeigt werden. Dies wird an die Entwicklung weiter gegeben und irgendwie (?) ... verbessert. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:13
Hallo Mabi, Dankeschön für deinen Einsatz - und die Info hierzu!
Zitat: Original erstellt von MABI: ...Die automatische Korrektur trimmt die Konturelemente gegen eine imaginäre Linie. Ein automatisches Schließen erfolgt nur, wenn beide Elemente einen gemeinsamen Schnittpunkt haben (Trimmen2)...
Na ja - scheint mir so nicht ganz stimmig zu sein - denn bei "Lücken" mag das stimmen...wenn die Elemente schon "tangential" sind...bei "Überständen" - wenn die Elemente schon "tangential" sind, geht es ja nicht... Zitat: Original erstellt von MABI: ...Die verbleibende Lücke müsste jetzt mit einem zusätzlichen Element geschlossen werden. Dies ist mit der Funktion nicht realisierbar...
Dann ist die Benennung der "Funktion": "Ungenauigkeiten in Konturen anzeigen/korrigieren" zumindest etwas "unglücklich"... Zitat: Original erstellt von MABI: ...Allerdings müsste der Fehler sprich offene Kontur weiterhin angezeigt werden...
Unbedingt! Zitat: Original erstellt von MABI: ...Dies wird an die Entwicklung weiter gegeben und irgendwie (?) ...verbessert...
Da bin ich mal gespannt... ------------------ |
erstellt am: 11. Okt. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Ja, je länger man sich damit befasst, um so mehr findet man. Hier noch ein kleiner Hinweis: ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 11. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 22:34
Hallo mabi, ganz tolle Beispiele, die du da zeigst...und - eine Fehlerquelle, die mitunter sehr heftig sein/werden kann... Ich werde für mich meine "alte" Vorgehensweise beibehalten, dies Dinge "konstruktiv und händisch" zu lösen...und auf diesen "Automatismus" gerne verzichten, solange dies solche "Fallstricke" mit sich bringt! Zum Suchen von Problemstellen "vor" einer damit durchgeführten "Reparatur" - ist es gut zu gebrauchen (wie von dir schon angeregt)... ------------------ |
