| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: CAD Übung (1860 / mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab gerade ein bisschen Zeit zum Üben und hab wollte diese Zeichnung modellieren Bild 37.jpg. Ich dachte ich könnte das schneiden mit Schnitt Ebene oder Abgeknickter Schnitt. Das ging nicht. Ich hab es jetzt geschafft, schon mal eine Fläche zu erzeugen, aber wie schneide ich einen Volumenkörper an einer Fläche? Oder gibts noch anderen Lösungen, auf die ich jetzt nicht komme? Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:42
Hallo Berdi, ich würde es mit "Trimmen 1" versuchen...Standardkurztaste: "Shift + t" Hierbei kann es hilfreich sein, die "Trimmfläche" etwas größer zu gestalten, als den zu trimmenden Körper...s. Anlage...(nur auf die schnelle gezeigt)... Da als erstes den Körper auswählen...dann die Trimmfläche...hierbei bitte auf die Statusleiste achten ------------------ |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2017 17:14
Hallo Berdi, ein Lösungsansatz deiner Übung könnte auch so aussehen... ------------------ |
erstellt am: 20. Sep. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin auch noch etwas am experimentieren und wollte das mal über Skinning probieren. ich bekomme aber kein Volumen erstellt. Hab das mit dem /TOLERANT probiert. Geht nicht Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 17:47
....meintest du so? Die Option "Volumenkörper" bei erweiteret (im Dialog Skin mit Leitprofilen) auswählen... ------------------ |
erstellt am: 20. Sep. 2017 17:52
...da ein "Häkchen" rein... ------------------ |
erstellt am: 20. Sep. 2017 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, bin ich wieder doof!!! Wenn ich mal früher auf die Schaltfläche "Erweitert" geklickt hätte, dann wäre ja das mit dem Volumenkörper erstellen auch gekommen. Danke. jetzt bin ich wieder einiges schlauer Ich muß mich jetzt echt mal intensiver mit Flächen beschäftigen. Da hat man ja echt neue Möglichkeiten. Hab bisher nur direkt mit Volumenkörpern gearbeitet. Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 12:19
Zitat: Original erstellt von Berdi: ...Hab das mit dem /TOLERANT probiert. Geht nicht Was mach ich falsch?
Hallo Berdi, in der Anlage noch eine Lösung, mit "ebenen Flächen" und einer Fläche aus "Randprofilen" (die hintere schräge)... ...diese Flächen zusammenführen (Summe) - dann geht bei mir auch /TOLERANT... ------------------ |
