| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: doppelter umriss in 2D nach austragen in 3D (957 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein merkwürdiges phänomen: ich habe eine kontur in einer zeichnung die bei jedem übergang zur verrundung fehler aufweist. ich kann die kontur zwar in 3D austragen, doch wenn ich dies gemacht habe ergibt sich ein doppelter umriss in der zeichnung. wenn ich diesen doppelten umriss mit undo wegnehme, ist der doppelte umriss weg aber ebenso auch das 3D modell. wie geht denn so etwas? habt ihr einne tipp? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:15
Hallo view2lord, wenn ich deine 2D-Daten "bereinige", dann werden da 132 Elemente entfernt...die wohl "doppelt" vorhanden sind... Nach dem "Bereinigen" kann ich deine Profile mit "geradem Prisma" schön Austragen - s. Anlage... Ob das etwas hilft... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:46
...ich bin mir jetzt nicht sicher, was du genau meinst (kannst du das nochmal an einem Screenshot zeigen?) - kann es sein, dass du die Facettierung etwas hochsetzen musst? ------------------ |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:52
...oder doch das Bereinigen beim Erstellen des Arbeitsblattes... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo , wie ich sehe ist nach der bereinigung die kontur geschlossen, in dem sinn, dass es nicht möglich ist einzelne linien usw. zu entfernen. sind die einzelnen linien irgendwie nun kombiniert worden? wie kann ich aus der geschlossenen kontur einzelne elemente löschen/trimmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 13:15
Hallo, zum besseren Verständnis hier ein Filmle...war fürs Forum zu groß...deshalb in meinem Onlinespeicher hochgealden... Und Polylinien kann man hier "bearbeiten"...s. Screenshot... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , könntet ihr mir bitte anhand der beigefügten Zeichnung zeigen wie ich den Umriss aufbrechen kann? @ NN Konstruktion/Linien/Trenne Polyline funktioniert bei mir nicht, der Befehl wird nicht angenommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:31
...vielleicht so? ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
