| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Ansichten einer Detailansicht erstellen (1719 / mal gelesen)
andreas-nrw Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.06.2017 MegaCad Metall 3D 2017
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin neu hier und im MegaCAD. Vorher habe ich mit Inventor gearbeitet und suche jetzt verzweifelt die Möglichkeit, von einer Detailansicht weitere Ansichten zu erstellen. Geht dies überhaupt? Wenn ich das nämlich richtig verstehe, ist die Detailansicht nur eine Lupe auf ein Bauteil oder eine Baugruppe. Kann man da überhaupt dann parelle Ansichten, Schnitte ect. von erstellen? Und wie ist das mit dem Maßstab? Man muß doch beim bemaßen einen Maßstab für die Bemaßung einstellen. Habe ich eine "Detailansicht" mit anderem Maßstab erstellt muß da doch dann der Maßstab für die Bemaßung wieder angepasst werden, richtig? Was ist, wenn ich den Maßstab der Ansicht dann ändere? Ändert sich der Bemaßungsmaßstab automatisch mit? Ja, ich habe Anfängerfragen und noch keine Schulung mitgemacht. Ich weiß, dass ich eine brauche, was mir aber gerade bei meinen Problemen spontan nicht hilft. Deshalb hoffe ich hier auf ein paar Antworten. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
Moinsen, ja das mit den Detailansichten ist nur eine Lupe. Also ich mache die lieber händisch. Geht schneller auf die Dauer. kann sein dass es mit der 2017 jetzt besser ist....
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, verstehe ich das richtig, dass Du die Detailansicht selber erstellst, anstatt die Funktion zu nutzen? Und davon Schnitte und Parallele Ansichten kontruierst Du dann auch händisch? Wow, das ist im Gegensatz zu dem wie ich es bisher gewohnt bin ein extremer Rückschritt. Grüße, Andreas [Diese Nachricht wurde von andreas-nrw am 29. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, wie ist das denn mit der Bemaßung in Ansichten? Wenn man nachträglich den Maßstab einer Ansicht ändert, passt sich dann automatisch der Bemaßungsmaßstab an? Oder muß auch hier händisch nachgearbeitet werden? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
Guten Morgen, ich arbeite bei Teilansichten immer so: Die Ansicht aus der ich eine Teilansicht erstellen möchte wird ein zweites mal in mein Arbeitsblatt eingefügt (außerhalb des Zeichnungsrahmens). Nun erstelle ich eine Teilansicht aus dieser Ableitung z.B. mit Maßstab 2:1. Beim Bemaßen wähle ich nun eine Schriftgröße (alle Vorabgespeichert) 1/2 mal so groß wie die eigentliche Schriftgröße (z.B. 3,5 statt 7,0). Die Bemaßung erfolgt dann in der (2.) Ableitung. So wird die Bemaßung, in der Teilansicht ebenfalls vergrößert dargestellt und alles Passt wieder. Der Vorteil gegenüber Trimmen mit Polygon, Kreis, Rechteck ist, das in der Teilansicht diese immer mit aktualisiert wird. ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
Hallo Andreas, herzlich willkommen im MegaCAD-Forum. So wie Gagömi es beschreibt, mache ich es auch. Entweder erstelle ich die Teilansichten aus den bereits vorhandenen Ansichten, oder ich erstelle eine Hilfsansicht und lege diese neben dem eigentliche Zeichnungsrahmen ab. Davon kann man dann wieder die Teilansicht erstellen. Als Beispiel stelle ich mal unseren lieb gewonnenen Schraubstock ein. Im der Systemdarstellung habe ich mal 3 Teilansichten aus vorhandenen Ansichten erzeugt und eine aus einem Hilfsschnitt. Ich habe nur das AB gespeichert, sonst ist die Datei zu groß. Damit kannst du mal etwas experimentieren. Solltest du noch Fragen haben, bis Mittwoch kann ich noch helfen. Dann ist Urlaub! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
Ach so, die Bemaßung! Da die Teilansicht (nur) eine Lupe ist, vergrößert sich auch die Bemaßung. Die Maßzahl bleibt, aber Schriftgröße und Pfeil... werden vergrößert. Deshalb kommst du um das händische Nacharbeiten nicht herum. Ich habe die Maße in der Ansicht auf den Layer 99 gesetzt und in der Zeichnung abgeschaltet. In der Zeichnung verwende ich Schriftgröße 12. In der Ansicht bei 1:2 - SG 6. Wenn du jetzt verdoppelst, dann musst du auf SG 3 gehen. PS. Für Schlaue: Die Bemaßung ist nicht normgerecht, sie dient nur der obigen Erläuterung.
erstellt am: 30. Jun. 2017 19:37
Hallo Zusammen, Hi GAGÖMI und mabi, sehr schöne Anregungen...klasse! Der Aufwand zum "Anpassen" der Bemaßung ist im Vergleich zu meiner seitherigen Lösung eher gering... ....und ich wünsche mir, dass es irgendwann noch eine ganz feine Sache werden wird...in MegaCAD...lassen wird uns Überraschen... ------------------ |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
Das mit der Bemaßung in Teilansichten ist tatsächlich so eine Sache für sich. @ Fuselfee: machst Du es wegen der Bemaßung händisch damit es schneller geht? ------------------ Gruß Max O. Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
