  MegaCAD
  Darstellung - Frage...
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Darstellung - Frage... (1167 / mal gelesen)
erstellt am: 05. Jun. 2017 17:07
Hallo Zusammen,
ein Kunde hat mich auf das im Video gezeigte aufmerksam gemacht...
Frage: ist das auch bei Euch so?
Es ist in MC 2013 (vom Kunden) so...und in der 2017 (bei mir) auch...
Und ich weiß nicht - wir hatten soetwas schon einmal im Forum...soweit ich mich erinnere - kann aber den Beitrag nicht mehr finden...
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 05. Jun. 2017 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forum_005103.PRT
Hallo NN,
ich kann das bei mir mit der 2017er Version nicht nachvollziehen.
Anbei die PRT. Video ist leider zu groß.
Es Grüßt
Volker H.
erstellt am: 05. Jun. 2017 19:31
Hallo Volker H.,
vielen Dank für deine Rückmeldung...und das Testen...
Eben habe ich das in einer "neu erstellten" MegaCAD-Datei nachgespielt...U-Profile über cadenas eingefügt...Rahmen gebaut...und siehe da - alles gut! Wie bei deiner Musterdatei...
Dann habe ich nochmal die Datei vom Kunden geöffnet...da ist es immer noch so, wie im Video gezeigt...
Ob da die Datei des Kunden einen "defekt" hat...hmm...
Gut, das es nicht generell so ist!
erstellt am: 06. Jun. 2017 07:06
Hallo Volker H.,
noch eine Bitte.
Wenn du deinen "Rahmen" in beide Achsen (x und y) "verlängerst" (mittels Strecken) - sagen wir auf ein Aussemaß von 6800 x 6800 mm - und dich dann ganz nah hineinzoomst - ist es dann immer noch "ok"?
Holzbauer
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Holzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzbauer
Megacad 2014 3D Nussreiner2,
Rev.: 20.14.09.04
Windows 7 professional 32Bit
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Elementbaubetrieb für Holzbauer
Holzbauprogramm Nussreiner
3DConnexion Space Navigator
Teamviewer
erstellt am: 06. Jun. 2017 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kanten.pdf
Hallo Speicherbärle
Bei uns gibt es das auch und wir sind im Holzbau tätig.
mfg gk
Georg Königer
www.oeko-tech.ch
erstellt am: 06. Jun. 2017 13:47
Hallo Holzbauer,
hallo Volker H.,
hallo Zusammen,
das ist nicht so schön
Gestern habe ich meinem Kunden meinen neu erzeugten Rahmen mit den Profilen (500 mm) zugeschickt...und alles war gut...
...der Kunde meldete sich - und meinte - prima! Jetzt passt dass...
Eine Stunde später hat er sich wieder gemeldet - und meinte...es sei ja zum Mäusemelken...aber - das Problem sei wieder da...ob wir nicht eine Teamviewer-Sitzung machen könnten.
Na klar, sagte ich - da es ja nun geht (dachte ich)...
Dann hat mir der Kunde gezeigt, was er macht, und wie es dann ausschaut...mit den neu erzeugten Profilen...
...tja...er hat den Rahmen eben auf ein Maß gebracht, wie er es benötigt (6500 mm x weiß nicht mehr)...und da waren eben wieder diese "Kanten"...
Er war so verunsichert, dass er nicht mehr wusste - liegt es nun an seiner Konstruktion...an der GraKa bzw. deren Einstellungen...an seiner Installation...
Ich sagte - warte - ich mach das eben bei mir auch mal...und - auch bei mir wieder die "Kanten"...
...zugegebener Maßen bei sehr großem Zoomfaktor...aber - sollte so doch nicht sein...
Ich melde das mal dem Support...
Danke für die Rückmeldungen!
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 06. Jun. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
also bei dieser von Dir vorgegebenen länge bekomme ich auch den sichtbaren versatz.
Es Grüßt
Volker H.
erstellt am: 06. Jun. 2017 17:29
Hallo Volker H.,
ich habe es an den Support geschickt - mit dem Link hierher...
erstellt am: 07. Jun. 2017 18:07
Hallo Zusammen,
hier eine kurze Rückmeldung und die Antwort vom Support:
Es ist schon so, dass diese Art einer "Darstellungsanomalie" bei einem Zoomfaktor eintritt, der eigentlich im allg. Maschinenbau äusserst großzügig dimensioniert ist...
Die Geometrie bleibt ja unverändert (es kommt hier zu keiner Änderung) - es ist "nur" die Darstellung. Wenn ich versuche, dies zu messen, indem ich ein Maß an diesen optischen Versatz anbringe (ohne Fang, da es ja keine wirkliche Kanten sind) komme ich auf etwa 0,004 mm.
Sogesehen ist der sehr große Zoombereich von MegaCAD eher sportlich...finde ich...
Der Support
