  MegaCAD
  Eingabe von Unicode in RTF-Textblock
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Eingabe von Unicode in RTF-Textblock (557 / mal gelesen)
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 05. Mai. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
mir ist in Megacad 2016 folgendes aufgefallen:
wenn ich in einem RTF-Text ein Unicode Symbol eingeben möchte, wechselt Megacad den TTF-Font.
Folgendes Beispiel:
Schriftart eingestellt ist Arial Unicode MS. Dann möchte ich ein Durchmessersymbol eingeben. Ich schreiben 2300 - Das ist der Unicode für das Symbol - markiere die 2300 und drücke die Tasten ALT und x, dann wird die 2300 zum Durchmesser, aber in der Schrift Segoe Ul Symbol. Danach schreibe ich wieder normal in Arial Unicode MS weiter.
Wieso nimmt Megacad das Symbol nicht aus der Arial Unicode MS? Es ist ja dort auch vorhanden.
Das Ganze funktioniert auch nur, wenn man den Text über die alte Dialog-Funktion erstellt. Auf die neue Weise in den Modellbereich klicken und schreiben geht schon gar nicht. Bei Textzeile und Textblöcke über Dialog erstellt funktioniert alles wunderbar. Da nimmt er auch die Symbole aus dem eingestellten Font.
Berdi
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berdi,
wenn du mit ALT + 155 oder 157 (ASCII-Code) schreibst bleibst du in deiner eingestellten Schriftart. Ob dir das Format des Zeichens dann gefällt ist eine andere Sache.
Warum es mit deiner Methode nicht wieder zurück auf die voreingestellte Schriftart springt, musst du den Support fragen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mabi,
es wären sogar die gleichen Zeichen
Mal schauen, vielleicht bastel ich mir mal einen Font zusammen, damit ich alle wichtigen Zeichen über ANSI-Code eingeben kann.
Ich wollte nur mal testen, ob ich Uni-Code genauso eingeben kann wie in Word. Dabei bin ich auf diesen Phänomen gestoßen.
Berdi
