| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Gewölbe (1094 / mal gelesen)
Megacadler Mitglied Projektleiter
Beiträge: 20 Registriert: 09.02.2015 -Megacad 2016/64bit 3D PP/SP 20.16.10.21 --------------------------------------- -Win 10 Pro/64bit auf Mac 27" via Bootcamp -CPU:Intel Core i7-47900K, 4,00GHz, 8GB RAM -Grafik: AMD Radeon R9 M290X -Maus: Logitech MX Master -Tastatur: Logitech K750
erstellt am: 08. Mrz. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacad-Gemeinde Ich möchte ein Gewölbe herstellen, der rote Bogen ist die Form. Der Grundkörper ist dreieckig. Stehen bleiben soll der Körper innerhalb des Bogens. Nehme an, dass dies mit der Funktion "Skinning" zu machen ist. Nur bin ich damit allerdings wenig bewandert. Kann mir bitte anhand dieser Zeichnung das Prinzip der Vorgehensweise erklären? Besten Dank im Voraus Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2017 13:50
Hallo Jürgen, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe...schau mal in der Anlage, ob das so wie gewünscht wäre... ------------------ |
erstellt am: 08. Mrz. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baerle des Speichers Vielen Dank für Dein schnelles Reagieren. Nein, so ist es nicht richtig. An der linken Seite beginnt das Gewölbe an der "Traufe" und zieht sich waagerecht nach hinten.....das ist korrekt. Die rechte "Traufe" sollte indentisch sein, aber auch der Scheitelpunkt des Bogens oben muß waagerecht nach hinten. Schwieriges Ding, ich weiß....und es kommt noch dicker, aber eins nach dem Anderen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megacadler
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 08. Mrz. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megacadler
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megacadler
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:55
...oder so... ------------------ |
erstellt am: 08. Mrz. 2017 21:00
...noch eine Anregung...ob das hinkommt? ------------------ |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 09. Mrz. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megacadler
Hallo NN, wäre das ein großer Aufwand für dich von dem Gewölbe noch ein Video zu machen, wie du es konstruiert hast? Mich würde es brennend interessieren, wie das funktioniert mit Leit- und Querprofilen. Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 08:04
...und noch eine Idee...mit Ellipsen... ------------------ |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:08
Zitat: Original erstellt von Berdi: Hallo NN, wäre das ein großer Aufwand für dich von dem Gewölbe noch ein Video zu machen, wie du es konstruiert hast? Mich würde es brennend interessieren, wie das funktioniert mit Leit- und Querprofilen.Viele Grüße Berdi
Hallo Berdi, schau mal hier...ein Video dazu...da er für's Forum zu groß ist, der Link zu meinem Onlinespeicher auf web.de... Ob das hilft? ------------------ |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe fleißige Helfer hier im Forum Recht sakrischen Dank für die vielen Tips. Gewölbe 4. PRT vom Baerle des Speichers trifft den Nagel genau auf den Kopf! Das ist ganz großes Kino....merci bien. Nun wäre wirklich die Frage, wie hast Du nun das wieder "angestellt";-) Großen Dank natürlich auch an Matthias Gruß Jürgen
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megacadler
erstellt am: 09. Mrz. 2017 13:32
Zitat: Original erstellt von Megacadler: ...Gewölbe 4. PRT vom Baerle des Speichers trifft den Nagel genau auf den Kopf!...
Hallo Megacadler, hier noch eine 5. Variante...Querschnitte deiner Ausgangsdeckfläche folgend...Hauptachse die obere "Mittellinie"...alle Querschnitte als Ellipsen... ...so kommt es m.E.n. fast am Besten...wenn die Abweichung vom ersten Querschnitt so sein dürfte...(dein Original ist "rot" / neu ist "blau") ------------------ |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megacadler
Gratuliere Speicherbarle! Das sieht aus wie der Bug eines schnittigen Racers Im ersnst, tolle Arbeit und sehr gut zu gebrauchen. Meine 10 hast Du! ------------------
Gruß Max O. Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
