Hallo Zusammen,
ich mache hier einen neuen Beitrag/Fred auf, da dieser hier sonst zu sehr vom Theme des TE dort wegführt.
An dieser Stelle möchte ich auf den Beitrag von Henry antworten.
Ja, da gibt es m.E.n. schon noch "Luft" nach oben - sowohl beim Import der Schriften/Schriftarten/Schriftschnitte als auch bei den Linien/Schraffuren (evtl. mit Vorschau).
Um bei den Schriften zu zeigen, was ich meinte, hier 3 Screenshots.
In Corel ist es so, dass eben ein Fenster aufgeht, darin auf die fehlende Schrift verwiesen wird...und man hat nun versch. Möglichkeiten, hier einzugreifen. U.a. könnte man ja einen fehlende Schrift dann beim Lieferant der DWG-Daten anfragen. Siehe hier.
In DraftSight ist es so, dass die fehlende Schrift ebenfalls sofort beim Öffnen einer DWG angezeigt wird...wobei mir hier die "Tiefe" fehlt...was in der der Meldung als "Shape-Datei" für gentlshp.shx angeben gemeint ist...ein erfahrener AutoCAD'ler wird hier mehr dazu wissen...
Andere Programme bringen diese Schriften - wie schon hier erwähnt, sehr sauber "rein"...ohne das man irgendetwas "korrigieren" muss...
...jetzt kommt ein Satz, den viele nicht gerne lesen werden - aber so empfinde ich es eben:
Wenn es andere Programme anscheinend hinbekommen (darunter Freewareprogramme und versch. Tools für weit unter 1.000.- €) - warum kann es dann MegaCAD nicht?
Und - nein - ich habe keine Ahnung vom Programmieren und dem Aufwand, der da hinter den Schnittstellen DWG/DWF in MegaCAD stecken mag - und kann deshalb hierzu nichts sagen. Mir drängt sich diese Frage einfach auf, da es ja anscheinend auch ohne große Probleme gehen mag...
