| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Problem bei Kantteilen (978 / mal gelesen)
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Hab da ein kleines problem mit kantteilen , es geht um Blechwannenwannen Irgendwie fügt er mir an einer kannte keinen biegeradius ein (siehe Bild) Hab die Datei mal angehänt Kann sich das wer von den Kantprofis anschaun? Wär super , Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:33
Hallo eichi, ob das hilft... Da fehlten zwei kleine Freischnitte...an der Ausklinkung...schau es dir an - dann weißt du gleich, was ich meine... ------------------ |
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:37
...hier noch etwas schönere Ecken...Kanten verzogen...kommt auch in der Abwicklung etwas besser ------------------ |
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2017 19:02
Zitat: Original erstellt von -eichi-: ...Ahh, null mag er also nicht ...
Hi eichi, fein, dass es dir geholfen hat. Noch eine Anmerkung: Ich denke, das dürfte auch das "Blech" nicht mögen, denn wenn man es so Kanten wollte...da würde ja das Material "reissen" wollen ...soweit ich das als "Nichtfachmann im Blechbereich" beurteilen kann... ------------------ |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -eichi-
Moinsen Ne Null geht da garnicht....das Blech soll ja auch geläsert oder ander shergestellt werden, dann wäre da auch ein Schlitz in der Abwicklung. Logisch oder? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
