 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: brauche noch Tipps und Tricks beim Erstellen von 2D Ableitungen (2514 / mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
 Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 06. Feb. 2017 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bisher hab ich meine Ansichten der 2D-Ableitungen immer nur grob im Layout erstellt, einen Papierbereich erstellt, die Ansichten reinkopiert und dort letztendlich die fertige Zeichnung bemaßt und nachbearbeitet. Das ist mir jetzt zu aufwendig. Schließlich heist es ja einfach machen. Die Linie eines Teilausbruch ist bei mir immer dick. Eigentlich sollte sie ja dünn sein. Kann ich das nur von Hand ändern? Ich hab noch keine Einstellung dazu gefunden. Einstellungen der Gewindelinien. Ich hab jetzt im Bohrungsmenü bei Ansicht die Farbe des Gewindeaußenkreis und der Gewindeaußenlinie auf Schwarz gestellt. So sehe ich wenigsten die Linie nicht mehr bei Bohrungen und Senkung (siehe Bauteil.prt). Gibts da noch ne bessere Lösung? Über Anregungen und Vorschläge von Euch freue ich mich immer und nehme alles dankbar an. Ich wüsste als nicht, was ich ohne euch machen würden. Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kath78 Mitglied Technikerin
 Beiträge: 72 Registriert: 15.02.2013 MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 07. Feb. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Hallo Berndi ich gehe immer wie folgt vor: Im FT mit der rechten Maustaste auf das jeweilige Bauteil bzw. Baugruppe klicken und dann Arbeitsblatt anlegen anklicken. Dort lege ich die Ansichten ab und erstelle einen neuen Papierbereich ... meistens A3 ... dort lade ich dann meine Blattvorlage hinein und erstelle dann über Teilansichten erzeugen meine Zeichnung ... in den Einstellungen kann ich dann den Maßstab (skalierfaktor) eingeben und auch Layer aus und einschalten. Bei Megacad muss man im Vorhinein sich Zeit nehmen und viel Einstellen. Dein Linienproblem liegt wahrscheinlich bei den "Attributen vordefinieren". Ich habe die Strichstärken für mich weitestgehend heruntergesetzt, da im Metallbau teils sehr viele Linien direkt nebeneinander liegen und somit dann nur dicker schwarzer Strich entsteht. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Hallo Kathrin, das hilft Berdi nicht wirklich weiter. Diesen (umständliche) Weg ist Berdi so oder so ähnlich schon gegangen. Auch dich muss ich fragen, weshalb du erst ein AB erstellst und dann noch zusätzlich ein Layout? Du kannst doch gleich im AB den Rahmen einfügen und deine Ansichten ablegen. Alle Ansichten lassen sich im Maßstab ablegen. Für alle Ansichten lassen sich die Layer und Gruppen einfach schalten. Im AB lässt es sich auch ohne Probleme mit Teilansichten arbeiten. Alle Ansichten im AB lassen sich als 2D-Elemente nachbearbeiten, dazu muss man sie allerdings sperren. Von Ansichten kann man Schnitte und Ausbrüche erstellen. Das kannst du in Teilansichten nicht. Natürlich machen manchmal Layouts auch von AB einen Sinn. Dann gehe ich auch so vor, wie du beschrieben hast. Nur das angesprochenen Problem dünne Ausbruchlinien kannst du damit nicht lösen. Und noch eins Teilansichten lassen sich nicht in der Stückliste auswerten.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Hallo Matthias, weil ich mit unterschiedlichen Maßstäben auf meiner Zeichnung arbeite und die über die Ansichtsfenster regle. Zumal ich gerne die Ansichtsfenster, als Detailvergrößerungen für manche Bereiche nutze. Das drucken geht dann auch viel besser, da stelle ich in meinem Druckermenü nur das Format ein und kann dann Drucken. Das Selbe gilt auch für die Automatische PDF-Erstellung. Hier erkennt er das Format und ich kann den Zeichnungsatz in einer PDF zusammenfassen. Des Weiteren, wenn man das Ansichtsfenster aktiviert sieht man dieses in jeden AB und dann weiß ich wo ich meine Schnittansicht ablegen muss. Meistens mache das Layout einmal und kopiere es mir dann in das jeweilige AB. Ich hab viel mit Geländer zu tun. Die sind meist ähnlich und unterscheiden sich nur wenig. Das nachbearbeiten der Elemente steht für mich nicht zur Debatte. Die neue Stückliste ist für mich irrelevant. Für mich mit der Metall würde das 3 Schritte zurück bedeuten. Ich lade mir den Stahl und die Normteil rein, bestimmte Kaufteile habe ich mir extern abgespeicht und die enthalten meist schon die meisten DB-Infos. Oder ich habe sie einfach noch nicht richtig kapiert. Was du mit den Teilansicht und der Stückliste auswerten meinst verstehe ich nicht. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Hallo Berdi, ich hab mal ein bisschen experimentiert mit deiner Zeichnung. Da ich auch vorwiegend mit dünnen Linien arbeite, ist mir manches gar nicht aufgefallen. Du legst deine Ansichten immer mit unsichtbaren Kanten ab. Wenn du dies ausstellst werden es schon mal weniger übereinander liegende Linien. Dann kann man schon beim erstellen der Ansicht den Haken Ansicht säubern setzen. Damit bereinigt man abermals übereinander liegende Linien. Wenn man dann nach der 2D Bearbeitung im AB nochmal auf Zeichnung säubern geht, hat man fasst alles sauber. Nachteil und etwas für den Support ist, dass manchmal auch die dicken Körperkanten gelöscht werden. Dann erscheint die Bohrung mit dünner Linie. Hoffentlich tut MegaTech da noch was an der 2016. In der 2017 sieht das schon besser aus. Da hat man auch einfachere Einstellmöglichkeiten. Ja und auch die dicke Ausbruch Linie ist was für den Support. Das Thema steht auch in der 2017 noch an. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kathrin, hallo Matthias, das mit den Teilansichten hab ich anfangs auch mal so gemacht. Ist ja in der Hilfe auch so gut beschrieben. Meine Teile passen zu 90% im Maßstab 1:1 auf ein DIN A4 Blatt :-), hat mir also dann nicht wirklich was gebracht. Mittlerweile hab ich um meine Zeichnungsvorlage ein Rechteck in den Papierformaten gelegt, im Layer auf nicht druckbar gestellt. Jetzt kann ich im Druckmenü Rechteck auswählen und wunderbar drucken. Ich muß mich daran gewöhnen, erst am Schluß, wenn wirklich alles paßt, die richtige Zeichnung zu machen und die Ansciht dann sperren. Gibts halt doch nochmal Änderungen, muß man halt wieder Hand anlegen. Mich würde mal interessieren, wie ihr die Facettierung eingetellt habt. ich habe momentan: Segmentierung zwischen 36 72 oder 108 je nach größe Triangulierung an Kante 3 Facettenform quadratisch wenn ich Triangulierung keine wähle und Facettenform beliebig, hab ich in der 2D-Zeichnung oft eine besser Darstellung Viele Grüße Bertram
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:11
Zitat: Original erstellt von MABI: ...Ja und auch die dicke Ausbruch Linie ist was für den Support. Das Thema steht auch in der 2017 noch an...
Hallo Mabi, Berdi... Hallo Zusammen, soweit ich es verstanden habe, nimmt MegaCAD für die Bruchlinie die "Liniendefinition", die dem jeweilige Körper im Modellbereich zugeweisen ist...also wird die Bruchlinie wohl als "Körperkante" interpretiert... ...könnte das hinkommen? Lt. Norm sollte es eine "schmale Vollinie" sein... ------------------ |
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Zitat: Original erstellt von Kath78: Hallo Matthias,weil ich mit unterschiedlichen Maßstäben auf meiner Zeichnung arbeite und die über die Ansichtsfenster regle. Zumal ich gerne die Ansichtsfenster, als Detailvergrößerungen für manche Bereiche nutze. Das drucken geht dann auch viel besser, da stelle ich in meinem Druckermenü nur das Format ein und kann dann Drucken. Das Selbe gilt auch für die Automatische PDF-Erstellung. Hier erkennt er das Format und ich kann den Zeichnungsatz in einer PDF zusammenfassen. Des Weiteren, wenn man das Ansichtsfenster aktiviert sieht man dieses in jeden AB und dann weiß ich wo ich meine Schnittansicht ablegen muss. ...
Das mache ich alles auch im AB ohne Layout. Zitat: Original erstellt von Kath78: ... Die neue Stückliste ist für mich irrelevant. Für mich mit der Metall würde das 3 Schritte zurück bedeuten. Ich lade mir den Stahl und die Normteil rein, bestimmte Kaufteile habe ich mir extern abgespeicht und die enthalten meist schon die meisten DB-Infos. Oder ich habe sie einfach noch nicht richtig kapiert. Was du mit den Teilansicht und der Stückliste auswerten meinst verstehe ich nicht.
Bis zur 2016 gebe ich dir recht, da habe ich auch die Metall-Stückliste benutzt. Ab der 2017 habe ich für mich, mehr Vorteile in der neue Stücklistenfunktion gefunden. Außerdem wird die Metall leider nicht mehr gewartet. Ich habe zwar hierzu keine offizielle Bestätigung, aber es hat sich da in letzter Zeit nichts getan. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Zitat NN: "...soweit ich es verstanden habe, nimmt MegaCAD für die Bruchlinie die "Liniendefinition", die dem jeweilige Körper im Modellbereich zugeweisen ist...also wird die Bruchlinie wohl als "Körperkante" interpretiert......könnte das hinkommen? Lt. Norm sollte es eine "schmale Vollinie" sein..." Ja so ist es!
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 07. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Zitat: Original erstellt von Berdi: ... Mich würde mal interessieren, wie ihr die Facettierung eingetellt habt. ich habe momentan: Segmentierung zwischen 36 72 oder 108 je nach größe Triangulierung an Kante 3 Facettenform quadratisch ...[/B]
Ich habe da keine festen Werte. Das variiert öfter mal. Grundeinstellung 36, keine, beliebig ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Zitat: Original erstellt von Kath78: ...Was du mit den Teilansicht und der Stückliste auswerten meinst verstehe ich nicht. ...
Man kann im AB relativ einfach eine Stückliste erstellen. Dafür müssen aber die dargestellten Ansichten auswertbar sein. Teilansichten sind entweder nur ein Fenster und somit nicht erreichbar. Oder es sind aufgelöste Ansichten deren Bezug zum Modell verloren gegangen ist. Damit also auch die DB-Info. Wenn es dich interessiert wie die neue Stückliste funktioniert dann schau hier mit rein.
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mabi, unsichtbare Kanten hab ich nicht immer aktiv. nur bei manchen Teilen. Für Azubis ist es manchmal besser, wenn sich unsichtbare kanten noch in den Ansichten haben. Dann müssen sie mehr denken  Aber das bekommt man ja über Zeichnung säubern gut in den Griff. nur schade, dass sie nach jeder Änderung am Modell wieder da sind und man wieder bereinigen muß. Da bin ich von Inventor echt verwöhnt. Viele Grüße Bertram
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich mir auch schon so gedacht. Bei Inventor ist es Standardmäßig auch als scihtbare Körperkante eingestellt. Wie ist eigentlich der neue Facettierer in Megacad 2017? hab gelsen der soll schneller und bessere Darstellung haben als in 2016 [Diese Nachricht wurde von Berdi am 07. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich hab jetzt eine gute Lösung gefunden, bei der die überlagernden Linien bei Bohrungen und Senkungen nicht gelöscht werden. Und es sieht auch gut aus, wenn alle Linien die Gleiche Farbe haben. Ich habe den Linien unterschiedliche PEN-Einstellungen zugewiesen. Ich hoffe die Bilder erkären es gut genug. Viele Grüße Bertram [Diese Nachricht wurde von Berdi am 09. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Hallo Berdi, es ist schön wenn du eine Lösung gefunden hast. Nur ist es nicht erheblich welchen Stift(Pen) du einstellst. Diese sind nur Informationen für das Plotmenü. Entscheidend für deinen Fall ist die Strichstärke und Farbe der sichtbaren und verdeckten Kanten. Das Schwarz der sichtbaren Kante überdeckt natürlich das Grau der Verdeckten Kante. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eben, die Stifte sind egal beim Bereinigen der Zeichnung kann ich dann ein Häckchen bei "es muß übereinstimmen PEN " reinmachen und es sieht so aus wie ich es gerne hätte. Die zwei Kreise liegen zwar immer noch übereinander, da sie aber schwarz sind, stört das nicht. Aber die Dicke Linie wird nicht mehr gelöscht, wenn ich die Zeichnung bereinige. Viele Grüße Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
