| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: PRT - Step (1682 / mal gelesen)
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 24. Jan. 2017 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich sollte jetzt immer öfters meinen Lieferanten eine 3D-Datei im step-Format zuschicken. Leider kann das MC 2017 Metall 3D nicht ausgeben. Kennt einer weitere Zusatz Programme zum umwandeln von PRT zu step??? ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 24. Jan. 2017 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo metallbaumetzer, danke für deine Antwort. Leider kann man in der Metall-Version step nicht auswählen. Nur: SAT – SAB – ASAT – ASAB – DWG – DXF – 3D-Studio – TGF - VRML
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:02
Hallo Achim, sehr häufig können versch. CAD-Systeme auch SAT-Dateien einlesen - ob dass eine Alternative wäre? ------------------ |
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:10
...wenn du magst - sende mir mal eine SAT-Datei zu - ich mache mit einem anderen Programm (3D-Tool) eine STEP daraus - ob die dann ginge - dieses Tool kostet nicht allzu viel... ...oder - ob es der neue MegaCAD Viewer 2D/3D 2017 Professional könnte - aber das weiß ich nicht... ------------------ |
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:15
...ich hätte auch vermutet, dass es mit der Metall 3D gehen sollte - Step's zu exportieren...habe die aber aktuell nicht im Einsatz... ------------------ |
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir leider nicht, siehe Bild. Ich hab auch eine einfach Rampe Blechteil in PRT und SAT eingestellt. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim [Diese Nachricht wurde von icefire am 25. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:27
...hier die umgewandelte SAT in eine STEP... Wichtig: Beim Speichern als SAT eine ältere Version des ACIS-Kernels einstellen - z.B. 20...dann klappt es auf Anhieb...lade die mal - ob das so passt... ...ob das auch der Grund sein könnte (die niedrigere ACIS-Version einstellen), dass dein Kunde die SAT-Datei nicht öffnen konnte? ------------------ |
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
hallo icefire, ich muss zurückrudern: habe vor einiger Zeit von Metall3d auf Unfold mit Metall3d-Applikation umgerüstet. Da kann es anders sein. Wende Dich doch mal an den Support (Servicevertrag?), ob da nicht was machbar ist. Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo metallbaumetzner, ich habe da schon vor langer Zeit Telefoniert und das geht nur durch eine Höhere Version. Und mir reicht die Metall Version voll aus. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cunstin Mitglied Entwickler
Beiträge: 4 Registriert: 15.12.2015 Megacad 3D 2016 64bit Windows 7 Professional 8GB RAM ATI FirePro V3800 (FireGL)
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
Hallo icefire, habe gute Erfahrungen mit Turbocad zum Umwandeln gemacht, bevor der Step-Export in die Megacad 3D Version übernommen wurde. Kostet knapp € 100 bei Pearl. Turbocad zum Zeichnen habe ich nicht benutzt, ist im Gegensatz zu Megacad für mich zu umständlich. Gruß Bernd ------------------ Snieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
