| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Schnittansicht erzeugen - Ausbruch (1870 / mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 04. Jan. 2017 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal wieder eine Anfängerfrage Nach was richtet sich die Höhe beim Erzeugen eines Ausbruch in der 2D Zeichnung? Kann es sein das es die Lage des Bauteils zum Absoluten Nullpunkt im Modellbereich ist? Hab immer das Problem, wenn ich nur eine Ansicht habe und darin einen Ausbruch erstellen möchte. Ich weiß dann nie was ich als Höhe nehmen soll. Meistens mach ich den Aubruch dann von Hand, weil`s nicht so funktioniert wie ich es will. Viele Grüße Berdi
erstellt am: 04. Jan. 2017 21:33
Hallo Berdi, schau mal - ein Auszug aus der Hilfe (MegaCAD 2017) - ob das Hilft? Oder - eine Idee - eine zweite Ansicht setzen (wenn nötig) - darin die Höhe des Ausbruchs in erster Ansicht bestimmen - zweite Ansicht auf einen eigenen Layer, und diesen ausblenden...das ist jetzt nur auf die schnelle angedacht - ein möglicher "alternativer" Ansatz, falls es anders nicht so ginge, wie von dir benötigt...und- ich habe beide Varinten nicht getestet... ------------------ |
erstellt am: 04. Jan. 2017 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das ist die gleiche Hilfe, wie in der 2015er Version Aber probieren geht über studieren. Es muß tatsächlich so sein. Hab´s getestet. Im Anhang ist die Datei. Die Werte in der Höhenangabe würden jedenfalls für den Koordinaten-Nullpunkt im Modellbereich sprechen, Da das Bauteil mittig zum Nullpunkt liegt. Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:42
Hi Berdi, - ich wieder...hätte mir denken können, dass du dich in der MegaCAD-Hilfe schon umgeschaut hattest... Ja - so scheint es zu sein - hab es an deinem Bsp. "nachgespielt"...und - zuerst dachte ich - blöd...dann - nö, dass macht ja Sinn - denn von wo sollte denn der "Ursprung" der Ausbrüche sonst "sinvoll" abgeleitet werden... Bei mir ist es meist so, dass ich in den Ableitungen mit mehreren Ansichten Arbeite (außer bei flachen Bauteilem, bei denen die Angabe der Dicke reicht...) - da kann ich die "Höhe" des Ausbruches ja in den entspr. Ansichten wunderbar bestimmen...bzw. abgreifen... Du - das ist keine Anfängefrage - finde ich... |
Merano Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 04.01.2007 Intel i5-10500, 16GBRAM, 512BG SSD, quadro P1000, windows 11pro, MegaCAD unfold- SF 2022,
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:33
Zitat: Original erstellt von Merano: ...Gibt es einen Film über den Befel 2D Ansicht?...
Hey Merano, dein Wunsch ist mir Befehl... Schau mal, ob das etwas weiter hilft...ich denke, du meintest zu dem Befehl 2D-Ausbruch? ------------------ |
erstellt am: 06. Jan. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
erstellt am: 06. Jan. 2017 12:52
Zitat: Original erstellt von Merano: ...Wie immer genial was Du uns presentierst.Gruss Merano
Hallo Merano, vielen Dank für deine Rückmeldung...das freut mich ------------------ |
erstellt am: 06. Jan. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2017 13:13
Zitat: Original erstellt von Berdi: ...Ja, das war wieder ein super Film. Auch ein großes Danke Schön von mir...
Hi Berdi, auch dir ein Dankeschön für deine Rückmeldung...(nicht, dass ich jetzt noch "verlegen werde"...) - und, klar freut mich das - aber weißt du was? Zum einen braucht es hier im Forum immer "Fragestellungen" wie diese, damit überhaut etwas in diese Richtung "geschehen" kann... ...zum anderen - lerne ich selbst jeden Tag immer wieder etwas dazu - eben auch durch das Beantworten der Fragen, die hier so aufschlagen... Insofern - empfinde ich es als eine "win-win-Situation"... Dennoch freue ich mich immer wieder wirklich sehr darüber, wenn mein Aufwand und meine Mühe, die ich mir da manchnmal mache, dem ein oder anderen weiter hilft - und wenn es dann auch im "Sinne" einer kurzen Rückmeldung...oder durch U's...oder so - etwas honoriert wird... ...das ist dann sozusagen der "Treibstoff" für den Ansporn, hier so aktiv zu sein... Und - da du gechrieben hattest "Anfängerfrage" - manchmal fände ich es schön, wenn sich noch mehr "Neueinsteiger in MegaCAD" hier zu Wort melden würden...ohne Scheu...denn ich denke wirklich, dass es vielen hilft - auch den erfahrenen Anwendern/innen, wenn das ein oder andere hier im Forum "thematisiert" wird... Viele Grüße an Euch... |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 09. Jan. 2017 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Moinsen, ich bin wahrlich keine Anfängerin...habe aber eigentlich noch nie diesen Ausbruch benutzt Nun habe ich ihn benutzt...super. Hab es immer händisch zurechtgebastelt..... Kann man festlegen in welchen Layer/ Gruppe die Bruchlinie gezeichnet wird und auch welche Strichart verwendet wird? Und was schade ist bei grossen Baugruppen muss man Teile die vor dem Bruch liegen wegblenden.....aber gut das ich immer viele Teile in extra Baugruppen habe Euch einen guten Start in die Woche ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 15:29
Zitat: Original erstellt von Fuselfee: ...Kann man festlegen in welchen Layer/ Gruppe die Bruchlinie gezeichnet wird und auch welche Strichart verwendet wird?
@Max O., vielen Dank! @Fee, ich denke, dass die Attribute, die beim Erstellen der Bruchlinie eingestellt sind, auch den Bruchlinien zugeordnet werden - habe es nicht probiert...glaube aber, dass es so ist... ------------------ |
