| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Normteile in eigener Datenbank (2115 / mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe bei mir in Megacad dieses Menü (siehe Bilder) entdeckt. Da sind viele Metallbauteile schon drin in 2D. Kann ich da irgendwie eigene Mac-Dateien einfügen? Damit könnte ich meine Normteile besser verwalten. Hab leider kein Cadenas und muß immer alles selber zeichnen. Viele Grüße Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:15
Zitat: Original erstellt von Berdi: ...Hab leider kein Cadenas und muß immer alles selber zeichnen...
Hi Berdi, denke, dass dies mit "Accsess" vewaltet wird...kenn mich da aber nicht so gut aus - dennoch gibt es ja noch andere Möglichkeiten für Normteile, wenn kein cadenas vorhanden ist - kennst du z.B. die Traceparts? Ob das helfen könnte... ------------------ |
erstellt am: 09. Dez. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das kenn ich. Von da hab ich die meisten Teile auch. Es ging mir nur ums verwalten. Das sieht mit dieser Funktion echt gut aus. Ich hab es nur noch nicht geschafft, eigene Teile einzufügen. Dann bleib ich bei meinem MAC-Ordner uns sortier dort die Normteile, wie bisher auch Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 15:07
Hi Berdi, warte mal ab - viell. kommen hier noch Anregungen, wie man die Teile da rein bekäme...nur weil ich nicht weiß, wie das ginge - heißt dass noch lange nicht, dass es nicht geht... ------------------ |
erstellt am: 09. Dez. 2016 15:14
Hast du dir die Hilfe dazu mal angeschaut? Ob es da etwas besser erklärt wäre... ...Scheint zur "Metall" zu gehören...laut Titelzeile der Hilfe... ------------------ |
erstellt am: 09. Dez. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon durchgelesen habe :-( Was mich wundert, ich finde das "speichern neu" nirgendwo, wie in der Hilfe beschrieben und wenn ich auf Datensatz > Speichern klicke kommt diese Fehlermeldung (siehe Bild). Sehr aussagekräftig. Ich schaff es auch nicht einen vorhandenen Datensatz zu ändern. Es wird einfach nicht gespeichert. Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 18:55
Hallo Berdi, sorry für die Frage - hätte ja sein können, dass dir dies noch nicht bekannt war... Ich habe jetzt herausgefunden, dass es sich um einen Programmteil von MegaGenial handeln düfte - s. Screenshot...der stammt aus der Hilfe von MegaGenial...da sieht der Dialog ganz anders aus, als bei dir - und auch bei mir in der MC 2016 PP - s. 2 Screenshot... Leider kann ich nicht beurteilen, woran das liegt - aber auch meine Versuche, ein neues Teil - oder gar eine neue Gruppe zu erstellen - klappte nicht wirklich... ...wäre das was für den Support? Was meinst du? ------------------ |
erstellt am: 12. Dez. 2016 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 12. Dez. 2016 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hola, das Problem liegt meist daran, dass die Laufzeit-Bibliotheken und die Access-Runtime in unterschiedlichen Varianten (32/64) auf den Rechner vorhanden sind. Die Ursache dafür liegt daran, dass Office meist in der 32Bit Version installiert wird (lt. Empfehlung MS) und MegaCAD in der 64Bit Variante. Dies führt meist zu Konflikten und ist damit nicht verträglich. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:35
Hallo Jon, vielen Dank für die Infos/Hinweise. Das ist ja wieder ein "Ding". Wie könnte man so etwas abfangen? Wenn man MegaCAD/32 oder 64 bit auf einem 64bit-System einsetzt, auf dem ein Office 32 bit läuft...dann ist dass ja irgendwie zum Scheitern verurteilt? Da ich vom Programmieren keinerlei Ahnung habe, Frage ich halt etwas "blauäugig" - könnte das MegaCAD selbst abfangen - und auf die passenden "Routinen/Dateien" verlinken - bzw. diese verwenden? Die Funktuon selbst ist, wenn sie denn geht, ja schon sehr sehr hilfreich... ------------------ |
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab Megacad in der 32bit Variante installiert. Da geht es auch nicht. Vor allem gibts das Problem schon länger. Mindesten seit der 2014er Version. Könnte höchsten mal testen ob es denn bei Windows 7 32bit, Megacad 32bit und Office 32bit funktionieren würde. Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
