| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Teilansicht im Papierbereich drehen (2557 / mal gelesen)
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 09. Nov. 2016 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Modellbereich eine Zeichnung erstellt und daraus im Papierbereich eine Teilansicht erzeugt. Nun möchte ich diese Teilansicht im Papierbereich um 90° drehen. Wie muss ich dabei vorgehen? Mir gelingt es jedenfalls nicht. MC2016 2D Vielen Dank für Eure Hilfe. Wawuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Holla, Geht nicht. Wendu das willst musst du eine 2te gedrehte Ansicht im modellbereich ablegen. Megatech (VHR) ist dieser Mangel belannt, vielleicht können wir die Bearbeitung Abstellung dieses Problems im Forum, bei Megatech etwas höher in der Todo Liste rücken. Es ist besonder problematisch beim Import von AutoCAD Projekten, weil dort stark mit gedrehten Ansichten gearbeitet wird. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grundsätzlich müsste ja die Funktion schon enthalten sein habe hier eine importierte DWG-Datei, bei der der Teilbereich im Papierbereich gedreht ist. Ich hatte gehofft das ich die entspr. Funktion nur nicht in MC gefunden habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Dez. 2016 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Guten Abend Wawuschel, Sie können (müssen) dazu mit MegaCAD 2016 3D eine Teilansicht mit der 4-Fenster-Technik im 3D Modus erstellen und dann im Fenster mit der Draufsicht platzieren und dann wieder in die 1-Fenster-Darstellung zurückschalten Sie können die gedrehte Teilansicht auch über das Clipboard in einen Papierbereich kopieren. Ich habe das Ergebnis als 2D Datei gespeichert. Diese Zeichnung lässt sich auch als DWG Datei speichern. Gruß VHR ------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan ) [Diese Nachricht wurde von VHR am 05. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2016 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, leider habe ich die Vorgehensweise nicht verstanden. Zunächst: Ich verwende MC 2016 2D (nicht 3D) Dieser scheint aber auch einige 3D-Funktionen zu enthalten. Ist es dir vllt. möglich zur Vorgehensweise ein Video aufzuzeichnen? Vielen Dank schon mal. Gruß Wawuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, was mache ich falsch in meiner Vorgehensweise? Kann mir vllt. jemand auf die Sprünge helfen. Vielen Dank schon mal Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 06. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich starte hiermit nochmals den Versuch hier nachzufragen, wie ich in Megacad einen Teilansicht drehen kann, weil ich es noch immer nicht verstanden habe Ich habe mir jetzt mal eine Testversion von AutoCad geladen, und damit Teilansicht (Detailansicht in ACad) erstellt und in 45°-Schritten gedreht und dann die einzelnen Details gespeichert. Ergebnis ➔ http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Wawuschel/gedrehter_Papierbereich.PRT Bei Bedarf könnte ich dann einen dieser Teilansichten rauskopieren und in die gewünschte Zeichnung einfügen. Ich möchte das aber gern auch in MegaCAD hinbekommen (scheint ja auch zu gehen) Zitat: Original erstellt von VHR: Sie können (müssen) dazu mit MegaCAD 2016 3D eine Teilansicht mit der 4-Fenster-Technik im 3D Modus erstellen und dann im Fenster mit der Draufsicht platzieren und dann wieder in die 1-Fenster-Darstellung zurückschalten
Könnte mir bitte jemand die Vorgehensweise in MC etwas ausführlicher und detaillierter erklären?
Vielen Dank für Eure Hilfe Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 27. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Guten Abend Wawuschel, was lange währt ... Hier ein kleiner Film, wie man auch mit MegaCAD 2D Teilansichten drehen und in einem Papierberoch platzieren kann. Gruß VHR ------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, vielen Dank für die suuuuuper Anleitung Gleich morgen mal ausprobieren. Wünsch Ihnen auch noch einen schönen Abend. Wawuschel Nachtrag: Ich bin noch immer hoch erfreut, wenn man weiß wie klappt das doch sehr hervorragend [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 07. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janbonner Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 10.07.2017
erstellt am: 10. Jul. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Genau nach dieser Anleitung habe ich gesucht. Jedoch funktioniert es bei mir leider nicht. Wenn ich in MegaCAD (2011) den Rahmen der Teilansicht mit Pan-Zoom von unteren in das obere Fenster schiebe dreht sich dieser leider und ich habe die wieder die ungedrehte Teilansicht. Ist dies evtl. eine Einstellungssache? oder liegt es an der 2011er Version? Würde mich über Hilfe riesig freuen. [Diese Nachricht wurde von janbonner am 10. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2017 21:28
Hallo janbonner, zuerst - ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum hier auf cad.de. Konnte das erst jetzt "Testen" - bei mir hat es so geklappt, wie von VHR (Herrn Volker Rüger) gezeigt - allerdings - mit der MC 2013 und 2017. Eine MC 2011 habe ich nicht mehr am Start. Lade dir doch zum Testen von der MegaTECH-Homepage eine MC 2017-Testversion herunter, und probiere es da einmal, ob es da klappt... Wenn ja - kannst du doch als Stundent zus. auf eine aktuelle Stundenten-Version "umswitchen"...natürlich unter Beachtung der Lizenzbestimmungen...aber - das ist ja eh eine Selbstverständlichkeit... Oder aber - jemand der die 2011 noch im Einsatz hat, würde das mal Testen - wie es da wäre... Ob das etwas hilft? ------------------ |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2017 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
