| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Farbe lässt sich nicht ändern im (923 / mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 11. Okt. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hallo, ganz einfach. Über Darstellung - Materialien - Farbe entfernen - dann alle Flächen Schon ist die Materialfläche weg und du kannst über Zeichenantriebute die Farbe ändern. ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:51
Hallo Zusammen, da gab es mal hier etwas dazu...mit Filmle... ------------------ |
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:54
...hier noch die geänderte MegaCAD-Datei - im Format 2016 (hab sonst nur noch die 2013 drauf...) ------------------ |
erstellt am: 11. Okt. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
