| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Unterbrochene Ansicht (3049 mal gelesen)
Leimentaeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 14.05.2016 MegaCAD Metall 3D 2021
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mit der Metall 3D 2016 und bin schon länger auf der Suche nach der Funktion "Ansicht unterbrechen" um lange Teile unterbrochen auf der Zeichnungsableitung darzustellen. Hat mir hier irgendwer eine Lösung wie das geht? Ich habe versucht ein Bild anzuhängen mit einem Beispiel, allerdings läd er es als .txt hoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:46
Hallo Leimentaeler, ob das hilft? ------------------ |
erstellt am: 26. Sep. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2016 12:11
...wie sieht denn dein "Bearbeiten-Menue" im 2D-Modus aus? ------------------ |
erstellt am: 26. Sep. 2016 12:42
...ob dass etwas weiter hilft? ------------------ |
erstellt am: 26. Sep. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2016 12:58
...viell. ist die Funktion noch nicht in die Oberfläche eingebunden? ------------------ |
erstellt am: 26. Sep. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2016 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
erstellt am: 27. Sep. 2016 06:42
Hallo Max O., vielen Dank für deine Rückmeldung - und die 10 - es ist einfach wohltuend, für sein "Tun" eine Wertschätzung zu erhalten...schön... In der Anlage noch ein Nachtrag zum Thema...
erstellt am: 27. Sep. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2016 08:23
...ich kenne die "reine" Metallanwendung zu wenig - würde aber wie schon in den Filme erwähnt, davon ausgehen, dass diese Funktionalität dringend zur Metall dazugehört... Wende dich doch bitte mal an der Support...ob die dir dazu was sagen (und im besten Falle helfen) können... ------------------ |
erstellt am: 27. Sep. 2016 08:26
...ich sehe gerade in deinem Screenshot, dass du die Umgebung "MegaCAD Metall 3D 2016 2D" geladen hast...kann es sein, dass es helfen würde, die Umgebung "MegaCAD Metall 3D 2016 3D" zu laden? Edit: deine Umgebung bitte vorher Speichern, falls du die geändert hast... ------------------ |
einsamer Schlosser Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 39 Registriert: 29.04.2014 MegaCAD Maschinenbau 2019 64 bit aktuelles SP MegaCAD Maschinenbau 2020 64 bit aktuelles SP MegaCAD Maschinenbau 2021 64 bit aktuelles SP Core I7 8700 NVidia Quadro K 1200 16 GB Ram Win 10 pro
erstellt am: 27. Sep. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Hallo zusammen, Tja, diese Funktion gibt es meines Wissens in der Metall 3D nicht. Ich habe nach 5 Jahren Metall 3D im August auf die neue Maschinenbau aufgerüstet. Da ist diese sehr nützliche Funktion neben anderen, sehr brauchbaren Sachen mit dabei. Gruß vom einsamen Schlosser aus dem wieder sonnigen Nordschwarzwald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 11:45
Hallo einsamer Schlosser, das finde ich nicht so toll - m.E.n. gehört diese Funktion nicht nur in die Metall 3D - sondern in die ganz normale MegaCAD-3D Version... ...das sollte sich das Team von MegaTECH nochmal überlegen, ob es diese Fuktionalität nicht generell so zur Verfügung stellt... ------------------ |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Sep. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Moinsen, jap eine super Funktion....die war mir noch garnicht geläufig...ups... 10 für Dich Baerli... Gut hier immer mal wieder mitzulesen ...und ja ich bin auch der Meinung da die mit in die Metall gehört.. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2016 09:22
...ich möchte niemanden vorgreifen (kann ich gar nicht) - aber ich könnte mir echt gut vorstellen, wenn man das Thema an MegaTECH heranträgt, dass sich da was tun könnte... Es wäre nicht das erste mal, dass MegaTECH hier den Anwendern doch entgegen kommt... ...auch dass schätze ich so an MegaCAD/MegaTECH... Bin echt gespannt, was darauf wird... ...Danke für deine Rückmeldung - und - schön, dass du es an den Support meldest...
Meron75 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 09.03.2016 Core I7, P1000, Win11, Aktuell noch MegaCad 3D2021
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:16
Hallo Meron75, dass dachte ich auch - schau mal hier... ...aber es ist wohl so, wie von Leimentaeler beschrieben... Dennoch (ohne dass ich etwas wüsste), habe ich ein gutes Gefühl, wenn VHR (hi Volker |
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:42
hmm...also - in der Versionsmatrix bzw. im Produktvergleich auf der MegaCAD-Homepage steht bei "(verkürzte) Schnittdarstellung", dass diese Funktion in den Versionen MegaCAD 2D, 3D, Profi-Plus etc. enthalten ist, aber nicht in der Metall 2D/3D...was ich persönlich schon etwas ungünstig finde...hatte ich ja schon erwähnt... ...jetzt heißt es - abwarten... ------------------ |
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 05. Okt. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Hallo allerseits, streng genommen ist diese Funktion sowieso unbrauchbar. 1. Ist die Darstellung nicht Normgerecht, siehe "Unterbrochene Ansichten" (In diesem Zusammenhang könnte Megatech auch direkt mal nachsehen wie es sich bei einem Ausbruch verhält, oder existiert eine Möglichkeit die Attributeinstellungen der Ausbruchlinien dauerhaft zu ändern?) 2. Ist (zumindest bei mir) die Ansicht danach "tot", ändert sich die Länge des Teils, bleibt das "alte" Maß gespeichert. Ansicht auflösen und selbst erstellen dauert nicht viel länger und entspricht zumindest der Norm. [Diese Nachricht wurde von Mirko30 am 05. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 16:28
Zitat: Original erstellt von Mirko30: ...streng genommen ist diese Funktion sowieso unbrauchbar.
Hallo Mirko30, also - streng genommen - gibt es bei mir schon einen Unterschied zwischen "sowieso unbrauchbar" und "verbesserungswürdig"... ...so finde auch ich, dass diese Funktion (und nicht nur diese) eine Überarbeitung vertragen könnte. Neben den von dir genannten Dingen (Assoziativität beim "verkürzten Schnitt" und dem dauerhaften Speichern der Attribute bei versch. Ansichten / Detail / Ausbrüchen) würde ich dann noch zus. anregen wollen, dass ein "verkürzter Schnitt" ja nicht nur aus einer "Schnitt-Verkürzung" bestehen kann/muss - es kann ja durchaus auch sein, dass z.B. in der Mitte eines Trägers "Bohrungen" wären...oder "Stegplatten"...oder "Anschlussplatten"...um diese dann eben auch in so einer Verkürzten Schnittansicht abbilden und die Pos. bemaßen zu können, wäre es hilfreich, hier die Möglichgkeit zu haben, entweder beliebig viele "Schnitte" zu erzeugen...oder aber diese Anzahl einstellbar zu machen... Danke für deine Rückmeldung zum Thema! ------------------ |
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:46
Zitat: Original erstellt von NN: ...jetzt heißt es - abwarten...
Hi Leimentaeler, vielen Dank für deine Rückmeldung hierzu! Da hat sich das "abwarten" ja mal wieder gelohnt... @MegaTECH, vielen Dank dafür - einfach nur gut gemacht! |
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Aaaalso, ich mach das bei langen Trägern und Profilen mit mehreren Verkürzungen so: Erst das ganze Teil im gewünschten Maßstab bemaßen und Positionsnummern setzen und anschliessend die Verkürzungen nacheinander dort ansetzen, wo nur das "nackte" Grundprofil verläuft und natürlich eine Verkürzung sinnvoll erscheint. Ob das nun der Norm entspricht, oder nicht, so hat es sich als praktikabel erwiesen. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eBernd Mitglied E.-Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 12.02.2016 WIN7 64b pro SP1 MegaCAD 2010 2D Rev.20,10,11,09 AutoCAD LT 2012 SP2 Intel Core i3 CPU 3 GHz, 8 GB NVIDIA GeForce GT 640 Ver. 9.18.13.4752
erstellt am: 28. Apr. 2017 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Hallo, mich interessiert, ob diese Funktion in den aktuellen Versionen Schraffuren im unterbrochenen Teil "in Ruhe läßt", d. h. nicht komplett in Einzelelemente auflöst. Das war nämlich in älteren Versionen der Fall und machte die Funktion (für meine Zwecke) unbrauchbar. Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
