| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 3/4 Kreis Gewindedarstellung (1275 / mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 29. Aug. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, wir haben nun endlich auf MC2016 3D gewechselt. Nach dem erstellen der ersten Zeichnungen habe ich leider feststellen müssen, dass die Gewinde - wenn verdeckt - immer noch nicht sauber dargestellt werden. Soll heißen, der 3/4 Kreis wird bei einem verdecken Gewinde immer noch als Sichtbare Kannte dargestellt. Setzt ich die Attribute auf "verdeckte Kannte" so werden mir auch die 3/4 Kreise von sichtbaren Gewinde mit verdeckten Kannten dargestellt. Dieses Problem hatten wir auch schon bei den Vorgänger Versionen. Mache ich hier etwas falsch oder ist die Darstellung von MC immer noch nicht behoben? Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur [Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 29. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 21:37
Hallo GAGÖMI, ich denke, dass wird direkt ein Thema für den Support und ein SP... ------------------ |
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, danke für die schnelle Antwort, mir ist gerade aufgefallen, dass die Einstellungen der Ansicht (Bohrungen) gleich der Einstellungen Ansicht (Welle) sind. Das kann ich nicht nachvollziehen! Stelle ich in Ansicht Welle die Gewindelinien auf sichtbar, werden die Gewindelinien aller Bohrungen (verdeckt oder nicht) in der 2D Ableitung auch als sichtbare Kannte dargestellt javascript:InsertSMI(' %20'); Was mache ich falsch? Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 01. Sep. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Moin,moin, jap...GAGÖMI ...das ist leider so....da muss man einiges händisch nacharbeiten..... auch bei Bohrungen macht er zwei Kreise.... Das ist leider schon lange so....da muss man dann immer ordenlich den Bohrungen die Ansicht mit lokalen Einstellungen nachhelfen...leider behält er diese nicht
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das ist Schade. Ich hatte gehofft, dass MC dies mit der 2016 endlich geschafft hat. Das Problem ist, dass dieser Fehler in der Fertigung oft zu Verwirrung führt. Naja, dann kann ich das Thema wohl als gelöst markieren? Schönen Arbeitstag noch und schönes WE ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 09:32
Zitat: Original erstellt von GAGÖMI: ...Naja, dann kann ich das Thema wohl als gelöst markieren?
Guten Morgen GAGÖMI, ich würde mich da doch nochmal direkt an MegaTECH wenden - wenn du denen dass nochmals schilderst - und nachfrägst, ob man das in einem kommenden SP oder in einer neueren Version einpflegen könnte - ob da nicht doch noch was geht... In aller Regel sind die MegaTECH'ler sehr offen für Verbesserungsvorschläge, die auch wirklich welche sind - und ich finde - da gehört dieser von dir angesprochene dazu... ...viel Erfolg dabei - und Danke für das Teile dieses Themas! ------------------ |
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Antwort zum Problem habe ich vom Support per Video bekommen. Darf ich dieses hier einfach so einstellen? Oder bedarf es einer Genehmigung vom MC Support? ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:06
Hallo GAGÖMI, ich würde es mit dem Support vorher kurz abklären - ob es ok ist, den Video hier einzustellen... ...nicht, dass es zu Mißverständnissen kommt... ------------------ |
erstellt am: 13. Sep. 2016 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:46
Hallo GAGÖMI, prima - vielen Dank für die Rückmeldung! Das ist dann so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe - klasse! Danke für deinen Einsatz - und Danke an den Support von MegaTECH... |
erstellt am: 13. Sep. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ja noch die Lösung schuldig! In meinem Fall war es so, dass das Zentrum der Kernbohrung des Gewindes(verlängert gedachte Achse)exakt Lotrecht und Deckungsgleich auf einer gegenüberliegenden Gehäusekante lag. Die hatte zur Folge, dass bei der Seitenansicht das Achsenkreuz (Mittellinie) des Gewindes und die Körperkannte aufeinander lagen. Ich hoffe, dass ich das Video und die Erklärung von Herrn Hochbaum richtig verstanden und hier wiedergegeben habe. ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 13. Sep. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
