| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Einstellung Verschieben/Kopieren (1778 / mal gelesen)
Magiccrisy Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 07.10.2015 Mega Cad 2013 64 Bit
erstellt am: 23. Jun. 2016 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mega-Kollegen, ein Freund von mir benutzt Mega Cad 2013 und ich 2015. Beim arbeiten mit der 2013 Version ist mir aufgefallen das es dort keine Einzel-Button für die Funktion verschieben sowie kopieren gibt.(In der 2015 Version schon.) Beim abschliessen der Funktion Kopieren/Verschieben muss nach jedem Vorgang mit der Auswahl belassen oder löschen der Vorgang einzeln abgeschlossen werden. Wenn nun eine Vielzahl von einem Element an verschiedenen Positionen hinkopiert werden soll muss dieser Vorgeng bei jeder einzlnen Kopie erwähnt werden was sehr lästig ist. Besteht die Möglichkeit dieses mit einer Angepassten Funtionänderung zu umgehen. So das man wirklich eine Button Funktion hat die nur und dauerthaft entweder kopiert oder verschiebt? Hoffe das Problem ist verständlich, besten Dank und Grüße aus Düsseldorf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 20:51
Hallo Magiccrisy, ob das hilft? ------------------ |
Magiccrisy Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2016 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, die von Dir gezeigten Sachen sind mir bekannt. Ich habe in der 2015 die Edit-Toolbar eingeschaltet und unter dieser habe ich eben seperate Icons(siehe Bild)für Kopieren und Verschieben. Durch diese Icons ist ein abschließen bzw. bestätigen der gewollten Funktion das Du in dem Popupfenster wählen muss nicht nötigt. Dieses hat den Vorteil das bei "kopieren" wie von Dir eben gemacht der Hocker weiter ohne zu bestätigen an der Maus hängt und immer wieder direkt bei jedem weitern Mausklick abgesetzt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magiccrisy
erstellt am: 24. Jun. 2016 08:18
Hallo Ulrich, Danke für deinen Beitrag - zwecks "Macht der Gewohnheit" verwende ich die Taste "STRG" zu selten...denke ich...und in diesem Zusammenhang (kopieren)...habe ich wieder was gelernt...die glatte 10 dafür! ------------------ |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 24. Jun. 2016 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magiccrisy
Hallo Magiccrisy, schau Dir mal das Video an. Ob das auch schon in der 2013er Version funktioniert kann ich nicht sagen. Und Testen auch nicht, da ich keine 2013er Version mehr Installiert habe. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Magiccrisy Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2016 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, erstmal Recht vielen Dank allen. Volker gneau das was du mir gezeigt hast habe ich gesucht ***10 Punkte***. Wo finde ich den die Move Angaben zu weiterne Option ist das irgendwo hinterlegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 24. Jun. 2016 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magiccrisy
Hola, im MegaCAD Programmverzeichnis im Unterordner CC gibt es eine Datei mit dem Namen CMDPAR.TXT. In dieser Datei sollten alle parametrischen Befehle von MegaCAD aufgeführt sein, bis auf "move". Aber wie du bei Volker gesehen hast akzeptiert auch dieser Befehl die Parameter "" - Abfragefenster, "0" - verschieben, "1" - kopieren und "n" - n x kopieren. Diese Parameter funktionieren auch schon bei der 2013er, aber noch keine Icons. Zum erstellen Tab-Taste Move-Funktion ins Menu ziehen, Parameter eintragen, ggf. neues Icon malen, speichern, fertig. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2016 09:14
Hallo Volker H., was für eine klasse Anleitung! Ich hatte dass so noch nie benötigt - aber gut zu Wissen, wie einfach das umzusetzen ist... @Jon, über dein MegaCAD-Wissen "in der Tiefe" bin ich immer wieder erstaunt...also im Wortsinne gemeint - da staune ich doch häufiger...echt wahr... @beide - die glatte 10! ------------------ |
