  MegaCAD
  Ungenau 2D Ableitungen
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Ungenau 2D Ableitungen (1113 / mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2023 (64Bit)
Rev. 20.22.12.22
WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041
Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Jun. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe am Freitag und heute Morgen etwas Seltsames in meiner aktuellen Konstruktion festgestellt.
Die 2D Ableitungen werden ungenau berechnet.
Das heißt, eine Platte (3D Quader) mit dem Dimensionen 300x127x8 (+/- 0,00 über Info Zeichenelemente geprüft), wird im 2D in drei Ansichten (VA, SA, DS) mit den Abmessungen 300,121… x 126,989… x 8,998…erstellt (ebenfalls über Info Zeichenelemente geprüft) dargestellt.
Gewinde in dieser Platte mit dem Stichmaß 270x100, 16tief werden mit den Abständen 269,998….x100,112… und 15,89 tief dargestellt. Die Tiefe wird dann z. B. noch mal anders dargestellt, wenn sie im Halbschnitt liegt.
Dieses passiert auch in den anderen Arbeitsblättern dieses Projektes und den darin abgeleiteten Ansichten.
Dies hatte ich bisher noch nie. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass MC plötzlich nicht mehr rechnen kann und an den MC-Einstellungen hat sich seit der Installation auch nicht geändert.
Könnt ihr euch vorstellen, dass andere Softwarepakete (Virenscanner o.Ä.) Einfluss haben könnten.
GAGÖMI
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
[Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 12. Jun. 2017 editiert.]
erstellt am: 06. Jun. 2016 10:59
Hallo Gagömi,
ist bei mir nicht so - s. Anlage
erstellt am: 06. Jun. 2016 11:02
...vergessen zu Fragen - "liegt" der Quader sauber auf einer Ebene - auf die in den Ableitungen "senkrecht" draufgeschaut wird?
GAGÖMI
Rev. 20.22.12.22
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Jun. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja alle Ableitungen liegen "sauber auf/in den Arbeitsebenen.
Ich habe gerade einmal eine Testdatei angelegt. Bei dieser trat der Fehler nicht auf. Unsere IT sprach davon, das am Freitag, auf unseren PC's Im Hintergrund eine neu Software aufgespielt wurde (Sinn und Zweck unbekannt).
Es ist für mich schwer nachzuvollziehen das das Einfluss haben kann.
Nun habe ich einfach einmal, ein Modell aus der betroffenen Zeichnung als Baugruppe abgespeichert - in eine neue Datei eingefügt - 2D Ableitung erstellt und siehe da, Ableitung ist korrekt.
Seltsam???
Gruß GAGÖMI
erstellt am: 06. Jun. 2016 13:20
...hmm...ja...seltsam...
Du könntest ja in der betreffenden Datei mal einen Versuch machen - im Modellbereich ein 2D-Rechteck - und dass dann als gerades Prisma austragen...dann die 2D-Ableitungen erstellen - ob es da genauso ist...
So könntest du eingrenzen, ob es an dem "3D-Befehl" für das Quader liegt...
Nur so angedacht...genauer erklären kann ich mir das auch nicht...an der ACIS-Genauigkeit hast du ja nichts geändert...(sollte wenn, auch nicht so einen Effekt haben)...
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Dell 7510
NVIDIA Quadro M1000M
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 06. Jun. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
In welchem Abstand zum absoluten Nullpunkt liegen die Bauteile und Körper?
Wie ist die ACIS-Genauigkeit (10-6) im Setup eingestellt?
Sind die Ansichten wirklich zu den Körperflächen ausgerichtet?
Besitzen die Körper Fehler (Taste Ü überprüfen)?
Jon Carpenter
GAGÖMI
Rev. 20.22.12.22
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Jun. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die Antworten bzw. Ratschläge.
Alle Vorschläge habe ich umgesetzt, getestet und überprüft.
Ich habe nun die betroffenen Körper/Modelle im 3D editiert (Größe verändert) dann die gesamten 2D Ableitungen aktualisiert.
Ergebnis: alle geänderten Körper zeigten im 2D nun die korrekten (geänderten) Abmessungen (+/- 0,00...). Dann habe ich die Modelle manuell (nicht über undo) wieder auf die benötigten Maße editiert und siehe da, alle Ableitungen werden nun mit den tatsächlichen 3D Modell-Maßen dargestellt.
Fazit: Da hätte ich auch viel früher darauf kommen können, es auf diesem Wege mal zu versuchen!
Da ich 100% ausschließen kann, das es weder an MC Einstellungen noch an der Lage der Modelle usw. liegen kann, weiß ich nicht was dieses Problem ausgelöst hat.
Ich danke euch für eure Hilfe und kennzeichne (hoffentlich dauerhaft) dieses Problem als gelöst.
Gruß GAGÖMI
