 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: .Dat Datei importieren (2641 / mal gelesen)
Magiccrisy Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 07.10.2015 Mega Cad 2013 64 Bit
erstellt am: 16. Mai. 2016 02:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann helfen? Möchte in Mega Cad eine .dat Datei importieren. Diese Datei enthält ein Profil für ein Modellflugzeug ,welche mit positven und negativen Zahlen versehen ist. Die Zahlen sind durch einen Punkt in der Nachkommazahlen getrennt. Hier ein kleiner Auszug, geöffnet mit dem Editor unter Windows. Anfang 1.000003 0.000400 0.994865 0.001271 0.984959 0.002949 0.973432 0.004867 0.961285 0.006821 0.948933 0.008742 0.936485 0.010623 0.923999 0.012468 0.911478 0.014280 0.898945 0.016059 0.886392 0.017813 0.873836 0.019538 0.861266 0.021238 0.848693 0.022913 0.836118 0.024562 0.823536 0.026186 Ende
0.935912 0.000481 0.948518 0.000430 0.961045 0.000330 0.973378 0.000183 0.985013 -0.000004 0.994864 -0.000205 0.999997 -0.000400 Leider darf der komplette Auszug nicht veröffentlich werden. Bedanke mich schonmal für eure Mühe im vorraus. Dank diesem Forum bin ich in dem Programm schon deutlich vertrautert geworden. Gruß aus Düsseldorf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2016 07:17
Hallo Magiccrisy, ich bin da kein Spezialist dafür - aber ein paar Gedanken dazu (ohne Gewähr) :-) Die *.dat-Datei (nach Sicherung) in eine *.txt umbenennen, um diese in Excel zu importieren...nach entsprechendem Import (Zuordnung der Trennzeichen/Spalten etc.) dann der Import in MegaCAD...und hier weiß ich nicht so recht weiter - zuerst dachte ich an das *.cdl-Format... ...dann - ob man in MegaCAD direkt Excel-Tabellen einlesen kann... Zu dem Thema habe ich einen Beitrag gefunden...hier im Forum...ehhmm...vom November 2003...grins... klick Ich denke, wenn VHR (Volker Rüger) oder Ekki (Herr Hochbaum) oder ein anderer "Könner" in diesem "Bereich" hier mitlesen, kommen noch andere (bessere) Anregungen... ------------------ |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Mai. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magiccrisy
>>Möchte in Mega Cad eine .dat Datei importieren. Ich bin nun nicht mit MegaCAD vertraut. Aber suche doch mal in der Hilfe nach dem Begriff "Punktewolke importieren". >>...zuerst dachte ich an das *.cdl-Format Wenn über Excel - ist dann nicht *.csv das übliche Format? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2016 07:43
Guten Morgen Rainer, ja - *.csv wäre fein - kann aber meines Wissens nach nicht in MegaCAD importiert werden (lasse mich da sehr gerne eines besseren belehren)... ..das *.cdl-Format steht in MegaCAD als Import- und Export-Format zur Verfügung...damit hat mir Ekki Hochbaum vor Jahren einmal etwas "gezaubert" (s. Anlage)...das fand ich klasse...aus einer recht komplexen 2D-Kurvengeometrie in best. Winkeln die "Punkte" auszulesen...  ------------------ |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
 Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 16. Mai. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magiccrisy
erstellt am: 16. Mai. 2016 12:31
Hallo Volker H., ja - wie krass ist dass denn...ich will auch...  Gibt es das Tool kostenfrei? (ich weiß...Tante Googel fragen...) ...wieder was gelernt - Klasse...echt wahr...das gibt locker die 10! ------------------ |
Magiccrisy Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, genau deswegen mag ich dieses Forum so sehr. Ihr seid immer mit sehr viel Einsatz dabei. Recht vielen Dank das ist genau was ich gesucht habe. Anbei der Link zum Download damit nicht jeder suchen muss. Ich vergebe Dir ebenfalls 10 Sterne :-) Besten Dank und Gruß aus Düsseldorf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Magiccrisy Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Max O. Mitglied Ausbilder
 Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2016 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magiccrisy
Ich habe es auch probiert und bin mit einer eigenen Datei immerhin in 2D zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Wenn das nun noch in 3D ginge, wäre es TOP. Die 3 Spalten sind die x-, y- und z-Koordinaten. Eine Linie wird dabei durch einen ganzen Absatz beschrieben - insgesamt 6 Linien werden also durch 5 bzw. durch 4 Punkte bestimmt. 0 0.028 0.641 0.014 0.028 0.55 0.042 0.028 0.36 0.082 0.028 0.021 0.423 0.028 -0.31 0.5 0.543 0.557 0.5 0.437 0.234 0.5 0.319 0.005 0.5 0.028 -0.31 1.012 0.78 0.46 1.012 0.67 0.056 1.012 0.45 -0.16 1.012 0.028 -0.31 2.142 0.87 0.409 2.142 0.796 -0.044 2.142 0.516 -0.224 2.142 0.028 -0.31 3.412 0.705 0.481 3.412 0.606 0.104 3.412 0.352 -0.013 3.412 0.028 -0.035 3.866 0.596 0.545 3.821 0.479 0.206 3.807 0.254 0.087 3.797 0.028 0.028 Ja, es wäre schon klasse wenn es hierfür in MegaCAD eine einfache Lösung gäbe. Was es im Ergebnis bringen müsste, hänge ich an. Grüße Max O.
erstellt am: 17. Mai. 2016 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magiccrisy
Ok, hier die Tabelle noch einmal mit einem Leerzeichen statt mit Tab - die Formatierung wurde nicht übernommen. 0 0.028 0.641 0.014 0.028 0.55 0.042 0.028 0.36 0.082 0.028 0.021 0.423 0.028 -0.31 0.5 0.543 0.557 0.5 0.437 0.234 0.5 0.319 0.005 0.5 0.028 -0.31 1.012 0.78 0.46 1.012 0.67 0.056 1.012 0.45 -0.16 1.012 0.028 -0.31 2.142 0.87 0.409 2.142 0.796 -0.044 2.142 0.516 -0.224 2.142 0.028 -0.31 3.412 0.705 0.481 3.412 0.606 0.104 3.412 0.352 -0.013 3.412 0.028 -0.035 3.866 0.596 0.545 3.821 0.479 0.206 3.807 0.254 0.087 3.797 0.028 0.028 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magiccrisy
erstellt am: 17. Mai. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magiccrisy
