  MegaCAD
  Installationsroutine für CDL - Dateien aus Excel
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installationsroutine für CDL - Dateien aus Excel (3000 mal gelesen)
Trapp
Grundrissoptimierer
Sehen Sie sich das Profil von Trapp an!   Senden Sie eine Private Message an Trapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trapp
Megacad-3d-2009,
Megabau von Baubraun,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 08. Nov. 2003 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Programmierer unter Megacad !
Meine erstellten Exceldateien greifen auf Service / CDL / CDL Lesen
zu, um Bauteilgeometrien zu importieren. Leider liegt der CDL - READ
Befehl jetzt unter Datei / Import / CDL - Datein einfügen.
Sicherlich gehört er auch dort hin. Sollte die Menüstruktur
von Megacad in Zukunft wieder geändert werden, hätte ich das
gleiche Problem. Müßte alle Exceldateien umschreiben, bzw. andere
User können meine Tabellen nicht benutzen, da Sie eine andere
Menüstruktur besitzen ( eventuell V16 oder Evo II ).
Wer kann eine Installationsroutine programmieren, die vielleicht die Menüleiste um den Eintrag "XLS einfügen" erweitert ( <=> CDL Read C:\a.cdl ). Den Rest übernimmt Excel über ein DDE Makro.
Die Zugabe wäre natürlich, wenn man die CDL Datei zusätzlich noch in ein Makro verwandeln könnte.....
Im Anhang eine Excel - Beispieldatei
( Beim Öffnen Makros aktivieren betätigen, Megacad öffnen,
anschließend "Dreieckfenster übergeben". Läuft nur unter dem erweiterten Menüe der EVO II, oder muß manuell eingefügt werden Service CDL / CDL - lesen / c:/a.cdl )
m.f.G. W.Trapp
CAD-Baubüro
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 08. Nov. 2003 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Der CDL-einfügen Befehl liegt auch bei der EvoII zusätzlich unter Datei-Import. Bei den älteren Versionen bin ich mir nicht ganz sicher, sollte aber auch so sein.
Für das schnelle Einfügen des Menüs unter Service würde mir nur einfallen, eine TXT-Datei zu schreiben und die über das Clipboard in die MegaMenu.ini an die gewünschte Stelle zu kopieren. Habe ich gerade probiert und funktioniert dann auch.
Nur als Setup-Routine schreiben kann ich das leider nicht.
Anbei der von mir in die megamenu.ini (jeweils für 2D/3D) kopierte Eintrag.
POPUP "&CDL"
    BEGIN
        MENUITEM "&CDL-Men�..."              : CDLMenu
        MENUITEM SEPARATOR
        MENUITEM "CDL &lesen..."            : CDLRead
        MENUITEM "CDL &schreiben..."        : CDLWrite
    END
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich...
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 09. Nov. 2003 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
das Einfügen in die Megamenu ist ja nicht das Problem, sondern, daß der "Programm ersteller" mit hilfe einer Installationsroutine bestimmen kann (evtl. durch eine INI), wie der Eintrag bzw. mehrere Einträge aussehen müssen, um verschiedene *.cdl einzufügen.
Und zwar ohne, daß ein User an die Megamenu.ini eingreifen muß.
PM-Info oder die Hilfetools (?) bzw. Holzreiner kann das doch auch.
Villeicht hat jemand so eine Routine, die man mit Hilfe einer einfachen TXT Datei variabel halten kann und entsprechend Walters Bauteile anpassen kann.
Z.B.
Fenster einfügen mit CDLread C:\Fenster.cdl
Schnitt einfügen mit CDLread C:\Schnitt.cdl
usw.
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Trapp
Grundrissoptimierer
Megacad-3d-2009,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 09. Nov. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven !
Also wenn, dann sollte es schon ein Name für alle
CDL´ s sein Z.B. a.cdl oder xls.cdl, da diese ja nur temporär
vorhanden ist und immer wieder neu überschrieben wird und nicht
in jedem Excelmakro ein neuer Name kreiiert werden muß.
Dass macht die Sache nicht einfacher. Der einfachste Weg
ist natürlich wirklich die Megamenu.ini im Texteditor manuell zu ändern.
Wenn dann, aber bitte so, damit ich meine Tabellen jetzt nicht
jedesmal umschreiben muß :
Unter den Menüpunkt "&Clipboard" folgende Zeile reinkopieren
( mit 8 Leerzeichen vom Rand, damit es gleich unter den
anderen Zeilen steht ) :
MENUITEM "XLS-to-CDL"                  : CDLRead C:/a.cdl
..sieht dann komplett so aus :
    POPUP    "&Clipboard"
    BEGIN
        MENUITEM "Kopieren &Bild"              : CopyPic
        MENUITEM "Kopieren &Vektor"            : CopyMeta
        MENUITEM "Kopieren &MegaCAD"            : CopyMCAD
        MENUITEM "Kopieren &OLE"                : CopyOLE
        MENUITEM "E&inf�gen"                    : Insert
        MENUITEM "XLS-TO-CDL"                  : CDLRead C:/a.cdl
    END
Wenn diese Zeile in die 2d bzw. 3 d Megamenu.ini vor das letzte "END"
kopiert wird, können zukünftig die Exceltabellen in jeder Megacad -
version eingelesen werden. Ich hätt´s halt gerne noch ne Spur einfacher gehabt. Jetzt muß man lediglich noch mit Alt+Tab
zwischen dem geöffneten Excel und Megacad hin- und herspringen.
Tabellen zum Testen demnächst hier.....
m.f.G. W.Trapp
CAD-Baubüro
