| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Schriftfeld nach neu laden immer leer (593 / mal gelesen)
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD Gemeinde, was habe ich mir da nur kaputt gemacht? Wenn ich eine Datei mit ausgefülltem Schriftfeld speichere und anschließend neu lade, ist das Schriftfeld seit einiger Zeit immer leer. Ich habe versucht herauszufinden, was ich mir verstellt habe, kann aber nicht herausfinden, wie ich es repariert bekomme. Für einen Lösungsvorschlag wäre ich sehr dankbar. Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich beschreibe das noch einmal etwas genauer. Alte Dateien kann ich laden und sie haben ein ausgefülltes Schriftfeld. Ich kann diese Dateien auch verändern und speichern und sie behalten ihr ausgefülltes Schriftfeld. Doch wenn ich eine neue Datei erzeuge, "Alle Textlisten ausfülle" und dann speichere ist nach dem erneuten Öffnen dieser Datei das Schriftfeld nicht mehr ausgefüllt. Ich bin ratlos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 16:35
Hallo Max O., nur so angedacht...nicht dass best. Layer oder Gruppen ausgeschaltet wären...oder...alle Elemente sichtbar? ...versuch mal die in der Anlage...ob mit der ginge... ------------------ |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Mai. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
Hallo Max, Sie haben das Schriftfeld oder den gesamten Zeichnungsrahmen mit großer Wahrscheinlichkeit exklusiv eingefügt. Das können Sie über Einstellungen -> Service -> P&G ändern. Gruß VHR ------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra! Das war es, ich habe die Baugruppe exklusiv eingefügt. Wie konnte da nur ein Häkchen hinkommen? Danke VHR und danke NN!!! Nun habe ich einige Dateien bei denen ich vom Ausdruck abschreiben muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
