  MegaCAD
  Stücklisten / Aufsetzliste
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Stücklisten / Aufsetzliste (1299 / mal gelesen)
Peschä Baumann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Peschä Baumann an!   Senden Sie eine Private Message an Peschä Baumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peschä Baumann
MegaCad Profi+ 2018 (64 Bit)
MegaCad Unfold SF 2018 (64 Bit)
HP Z440 Workstation
Windows 10 Pro, 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2016 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gerne möchte ich schon lange mal die Stücklisten Funktion in MegaCad verwenden, jedoch waren meine Versuche bis anhin immer von Misserfolgen gekrönt.
So dass ich das mit der Stückliste entweder gelassen habe oder ich habe diese manuell gezeichnet und die gewünschten Bauteile von Hand eingeschrieben.
Wäre echt super wenn mal jemand der diese Funktionen regelmäßig verwendet hier Videos zum richtigen gebrauch der Stücklistefunktion machen könnte.
Hier einige Fragen:
-Wenn man Stücklisten erstellen möchte, muss man da strickte jedes Bauteil aus Baugruppe definieren. (Ich zeichne meisten drauflos und speichere das ganze einfach als PRT ab)
-Wie werden Teile/Baugruppen aus der Stückliste entfernt / hinzugefügt oder z.B.  Stückzahlen angepasst
-Gibt es wenn man Stücklisten machen möchte Dinge an welche man sich strickt halten sollte?
Ich hoffe Ihr könnt mir hier einige Tipps geben! Im Forum steht zwar relativ viel zum Thema Stücklisten jedoch fehlt es mir hier wohl am Grundwissen um daraus schlau zu werden.
Vielen Dank für eure Unterstützung…
pb
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 27. Apr. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peschä Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen
Tja, Stücklisten sind ein komplexes Thema...jeder braucht andere Werte...
Ich habe deswegen die Metall....hier sind Mac`s von den Einzelteilen anzulegen. Und wenn du ihnen einen Werkstoff gibst wird auch das korrekte Gewicht der Einzelteile ermittelt. Du kannst selber wichtige Daten festlegen...z.B. Fremdteilenummer, die dann auch ausgewertet werden wenn Du dort etwas eingegeben hast.
Einige Sachen ermittelt Megacad alleine...z.B. Benennung,Höhe, Breite Länge, Gewicht, Schnittbild.....
Aber jetzt mit der 2016 gibt es auch eine neue Stücklistenfunktion.
Ich empfehle Dir eine Megacadschulung für die Basics..... hier sitzen wir alle nur ehrenamtlich.
Ansonsten gibt es hier im Foren schon einige treads...suche einfach mal....viel Erfolg beim Lesen...und Lernen
Natürlich topt Speicherbaerli hier öfter mit komplexen Antworten und super Filmchen....vielleicht hast du ja Glück...
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 28. Apr. 2016 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peschä Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peschä Baumann,
die Profi Plus sollte die komplette Stücklistenfunktion haben.
Leider habe ich die 2014 nicht schnell greifbar.
Aber du kommst nicht darum deinen Elementen, welche du in der Stückliste auswerten willst auch entsprechende Informationen zu geben.
Unter dem ? gibt es Handbücher, da werden die Grundlagen recht verständlich beschrieben.
- Ja du musst die Elemente in Baugruppen wandeln. Aber es handelt sich hierbei nicht automatisch um eigene mac-Dateien. Es sind BG in deiner prt. Natürlich wird jede BG (mac-Datei) auch ausgewertet, wenn sie DB-Info hat.
- Es gibt verschiedene Möglichkeiten Elemente für die Stückliste hinzu zu fügen oder zu entfernen.
Fang erst einmal mit den Grundlagen an, dann kümmern wir uns darum.
- Ja, man sollte sich klar sein, dass die Stücklistenfunktion nur das auswerten kann, mit dem man seine Zeichnung füttert.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
