| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Sichtschutzwand aus Rechteckrohr (1554 / mal gelesen)
Powerworker Mitglied Metallbaumeister/Betriebswirt HWK
Beiträge: 37 Registriert: 18.11.2015 MegaCad Metall 3D /2015, Windows 10, Notebook Sony 2,7 GHz und 8 MB RAM, i7 processor,
erstellt am: 02. Apr. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit längerer Pause möchte ich in MegaCad 3D wieder etwas zeichnen und habe die Frage: ich möchte eine Sichtschutzwand aus Rechteckrohrzeichnen und wie kann ich die Ecken auf Gehrung erzeugen bzw. darstellen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2016 16:09
Hallo Powerworker, ob das etwas hilft... ------------------ |
erstellt am: 02. Apr. 2016 16:18
...noch ein kleiner Nachtrag... ------------------ |
erstellt am: 02. Apr. 2016 16:23
...und vielleicht noch den Tipp hier ------------------ |
erstellt am: 03. Apr. 2016 11:54
...ob das noch weiter hilft... ------------------ |
erstellt am: 03. Apr. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Info - nur wenn ich das 3D Menü öffne dann kann ich rotieren über Linie oder freies rotieren, wie Du es im Filmchen zeigst kann ich aber nicht damit den Gehrungswinkel einstellen - gibt es noch ein Button für eine "rotieren" was ich nicht finde ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2016 14:03
...hmm...ich weiß nicht, ob die "Local Operations" nur in der PP enthalten sind - glaube aber nicht...deshalb hier nochmals ein paar Hinweise...u.a. auch mit zwei Alternativen zum Erzeugen der Schrägen...ob das hilft? Konntest du die prt (voriger Beitrag) öffnen? ------------------ |
erstellt am: 03. Apr. 2016 14:20
...den noch...ich denke, dann sollte es klappen... ------------------ |
erstellt am: 03. Apr. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank - es war der entscheidende Tipp das ich unter der dem Punkt Bearbeiten nach dem Button "Fläche um eine Kante rotieren" schauen musste die Art des Vorgehens werde ich mir merken - Deine Zeichnung konnte ich öffnen und jetzt werde ich mal üben die Sichtschutzschutzwand zu konstruieren. Danke schön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es klappt gut - ich habe ein Rechteckrohr mit der entsprechenden Gehrung gezeichnet und nun habe ich über kopieren und verschieben eine zweites Rohr mit der Gehrung fertig - könntest Du mir bitte noch einen Tipp geben, wie ichd ie beiden Rohre zu korrekt zueinander bringe ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2016 16:37
...eine Möglichkeit wäre so... ------------------ |
erstellt am: 03. Apr. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2016 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine letzte Frage für den heutigen wäre - kannst Du mir bitte einmal info geben, wie hast Du Deine arbeitsebene farblich gestaltet? ich finde das echt besser zum ansehen Danke für Deine Hilfe einen fröhlichen Restsonntag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2016 19:05
...schau mal... ------------------ |
