| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Einsteigerkurs 2D von G. Wider (1289 / mal gelesen)
H-G Mitglied Holztechniker / Tischlermeister
Beiträge: 6 Registriert: 23.03.2016 Macmini,1 TB,16 GB RAM, WIN 8.1 unter Bootcamp Megacad LT 2016
erstellt am: 23. Mrz. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe als Wiedereinsteiger ins CAD nach knapp 20 Jahren Megacad gewählt und komme mit der Übung 3.3.2( Runden des Kugelbolzens ) nicht weiter. Beim Anwählen der Linien wird immer das komplette Element ( Rechteck / Kreis )als Ganzes gestrichelt ausgewählt und gerundet. Vielleicht kann jemand helfen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Mrz. 2016 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-G
Guten Abend, H-G dieses Werk wurde von uns als Hersteller von MegaCAD nicht autorisiert. Zumindest ich kann Ihnen deshalb dazu keine Auskunft geben. Ich rate Ihnen, sich mit dem Autor in Verbindung zu setzen. Gruß VHR ------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-G
erstellt am: 24. Mrz. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2016 08:27
Hallo H-G, herzlich Willkommen im MegaCAD-Forum. Auch mir ist das Buch vom Inhalt her nicht bekannt - es war glaube ich schon mal Gegenstand hier im Forum - aber in einem anderen Zusammenhang. Wenn es erlaubt ist (Copyright?), dann könntest du ja mal deine MegaCAD-Datei hier einstellen, und dein Anliegen nochmals beschreiben - vielleicht kann man dir dann hier helfen... Es gibt noch die Möglichkeit, in MegaCAD direkt eine "Hilfe" aufzurufen (über das "?" im Menü) - da sollte es so etwas geben, wie erste Schritte...MegaCAD-Kurzlehrgang etc. - ob es dass in der LT gibt, weiß ich allerdings nicht... Dann gibt es neben dem von dir eingesetzten Buch noch ein anderes, frei auf dem Markt erhältliches - "googel" doch mal nach MegaCAD-Buch...ist zwar für ältere Versionen - dennoch kann man sich da etwas herausziehen, finde ich... Und - klar - eine Schulung von einem MegaCAD-CompetenceCenter (oder deinem Fachhhändler) wären auch noch Optionen... ...und ansonsten - stell hier nur deine Fragen ein...sehr häufig kann hier geholfen werden... Viel Erfolg beim CAD-Einstieg mit MegaCAD - nach über 20ig-Jahren - Respekt! Edit: nicht nur Erfolg - sondern auch Spaß und Freude beim Erlernen von MegaCAD... ------------------ |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Mrz. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-G
Moinsen, herzlich Willkommen hier in unserer Runde auch von mir... Ich versuche mal in die Glaskugel zu schauen... ... Beim Runden musst vielleicht nur auf den Zusatzbefehl einzeln oder Kanten im Auswahlmenue gehen.... Eine Datei oder ein Bild mit Beschreibung wäre bestimmt besser für uns. So bestünde die Möglichkeit Dir tatkräftig zu helfen.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2016 14:50
Hallo Hans-Günter, ob dir das etwas weiter hilft... ------------------ |
erstellt am: 25. Mrz. 2016 14:58
...noch ein kleiner Nachtrag... ------------------ |
erstellt am: 25. Mrz. 2016 15:05
...noch ein Häppchen... ------------------ |
erstellt am: 25. Mrz. 2016 15:13
...und - da war doch noch was... ------------------ |
erstellt am: 26. Mrz. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine Ausführungen. Da ich noch ziemlich am Anfang meiner CAD-Karriere stehe, war es sehr schon hilfreich. Leider konnte ich mein Problem aber trotzdem nicht lösen. Ich lade nun doch msal die Datei hoch, vielleicht klappt´s ja dann. Gruß Hans-Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2016 17:59
Hallo Hans-Günter, schau mal, ob das weiter hilft... ------------------ |
erstellt am: 26. Mrz. 2016 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, die Funktion "Trenne Polylinie" scheint es in der LT Version nicht zu geben. Habe das Rechteck neu mit freien Linien gezeichnet. Jetzt geht´s. Die Polylinie ist in den langen Jahren nach Autocad wohl irgendwo in den Hirnwindungen verschwunden. Der Autor des Lehrbuchs hat aber die Rechtecke über die vordefinierten Formen konstruiert und, soweit ich sehen kann, nicht auf die Polylinie hingewiesen. Er arbeitet aber auch mit der Vollversion. Vielen Dank! Gruß Hans-Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2016 18:41
Hallo Hans-Günter, prima wenn es jetzt klappt - freut mich. Über solche "Umwege" lernt man ein System recht gut kennen...meint - es gibt bestimmt Situationen, in denen die Rechteckfunktion sehr sinnvoll ist...in anderen weniger... Danke für deine Rückmeldung! ;-) ------------------ |
