  MegaCAD
  Synchronisierung der Einstellungen
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Synchronisierung der Einstellungen (998 / mal gelesen)
Max O.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Max O. an!   Senden Sie eine Private Message an Max O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
<P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
um die Einstellungen von einem "Master-PC" auf 12 Schulungs-PCs (EInzelplätze) zu übertragen, haben wir die MegaCAD.cfg verändert und auf die Clients übertragen. Dies reicht jedoch offensichtlich nicht aus, welche Dateien müssen zusätzlich verändert / übertragen werden?
Danke für Hilfe!
Max O.
erstellt am: 23. Mrz. 2016 13:31
Hallo Max,
da gibt es versch. Möglichkeiten, an die Infos zu kommen:
1. Forumssuche
2. hier ein Ergebnis davon
3. MegaCAD-Hompepage - Klick - unter "Einstellungen MegaCAD"...
Bevor ich Dateien von einem PC auf einen anderen kopieren würde, würde ich mich schlau machen...das könnte Probleme vermeiden helfen...
HTH,
Max O.
Ausbilder
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
16 GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke NN, ich bin dabei mich schlau zu machen und werde berichten
Max O.
