| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Schnittbezeichnungen (1591 / mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, ich habe von einem 3D Modell 2d Arbeitsblätter erstellt. Wenn ich nun im Arbeitsblatt Schnitte erstelle werden die Schnittbezeichnungen mit Pfeilen in allen Ansichten dargestellt, nicht nur an der Stelle wo geschnitten wurde.Bisher war das nicht so, und das kann ja auch nicht so gewollt sein. Könnt Ihr das bestätigen? PS:Ich arbeite mit dem aktuellen Servicepack Rev. 20.16.02.17 Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 17. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:44
Hallo Mon Cheri, ich hab noch die Rev. 20.15.12.17 drauf (MC 2016 / 64 bit) da ist es nicht so...ich hab wohl das aktuelle SP verpasst... Ob das jemand mit aktuellem SP mal abgleichen könnte? ------------------ |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:14
...hab nun das aktuelle SP installiert...habe den Effekt an einem Modell auf "die schnelle getestet"...da ist das nicht so, wie von dir beschrieben... Kannst (darfst) du deine MC-Datei mal hier einstellen (3D inkl. Ableitung)... ------------------ |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:39
...hmm...das weiß ich nicht...in deinem Arbeitsblatt "Blatt-1" schaut es so aus, wie wenn alle Schnittangaben stimmig sind... Ob es an dem "winkeligen Schnittverlauf liegt"...schau ich mir noch an...Frage: hast den "Elementbezug" an? Ich weiß nicht, ob der da mit reinspielt (sofern aktiviert)...ich weiß nur, dass es beim Bemaßen so ist...dass Maße dann im 3D auftauchen...etc. ... Noch eine Frage - z.B. der Schnittverlauf "D-D" im Arbeitsblatt "Konstruktion ohne Dachbleche" - der ist sehr weit von der Ansicht entfernt - ist das so gewollt? Es schaut bestimmt noch jemand mit...mal schauen...und - parallel würde ich den Support anfragen...die Wissen da meist etwas dazu... ------------------ |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:42
...schau mal - in DB-Info..wie oft da die Schnitte in den versch. Ansichten erscheinen...komisch... ...ob du die störenden da entfernen kannst - und die dann "weg" sind... ------------------ |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rggrün Mitglied SFI, Inh. Ing.-büro
Beiträge: 6 Registriert: 02.02.2011
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:38
...also - ich kann machen was ich will...bei mir kommt in deiner Datei immer dasselbe raus wie bei dir...auch wenn ich dem 3D-Modell eine Gruppe 1 zuweise... ...hab dafür keine Erklärung...Teste das nochmal mit einer Datei von mir.... Ich habe dein 3D-Modell in eine neue MC-Sitzung kopiert...neues AB angelegt...selbes Ergebnis... -->> Support? ------------------ |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:56
...sehr gut...da bin ich echt gespannt, was dabei herauskommt... ------------------ |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, kurzer Zwischenstand, der Support hat sich den Fall mal angeschaut und hat sich die Datei rübergeladen. Der Fehler tritt auch mit dem älteren Servicepack auf. Wenn man in die Zeichnung im Modellbereich noch zwei Quader reinzeichnet und diese in der Ableitung schneidet korrigiert sich die Darstellung.Möglicherweise ist irgendetwas mit der Datei, der Support prüft weiter, ich halte euch auf dem laufenden. Grüße Mon Cheri ------------------
Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:55
...Danke für deine Rückmeldung... ------------------ |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Mrz. 2016 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Guten Abend, wir konnten inzwischen die Ursache ermitteln: Im Modellbereich befindet sich ein Baugruppe mit dem Namen Draufsicht.V2D, die dadurch in allen Ansichten "auftaucht" Dadurch wird die Schnittdefinition in der gleichnamigen Ansicht im Arbeitsblatt "Konstruktion ohne Dachbleche" in alle Ansichten auf diesem Arbeitsblatt projiziert. Bleibt die Frage, wie diese Baugruppe dort hingelangt ist - Mon Cheri ist sich sicher, dass er diese Baugruppe dort nicht bewusst platziert hat. Gruß - VHR
------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:45
Hallo Volker, da wäre ich nie drauf gekommen...vielen Dank für die Info...klasse! ------------------ |
