  MegaCAD
  Absturz beim zoomen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Absturz beim zoomen (599 / mal gelesen)
Anergie
Sehen Sie sich das Profil von Anergie an!   Senden Sie eine Private Message an Anergie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anergie
erstellt am: 14. Feb. 2016 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein MegaCAD 2013 stürzt neuerdings beim zoomen ab. Was muss ich bei den Grafikeinstellungen anpassen?
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anergie 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
und ein herzliches Willkommen hier im Foren...
Welche Einstellungen da benötigt werden weiß ich nicht...Ging es da nicht los dass man sowieso eine bestimmte Fähigkeit der Grafikkarten brauchte....
aber vielleicht hilft ja ein anderer hier....allerdings sind die meisten mit der 2016 beschäfftigt...
Wäre auch schön wenn Du Deine Systeminfo noch genauer ausfüllen könntest...dann weiß man immer gleich dass Du mit der 2013 unterwegs bist und musst es nicht jedesmal schreiben.
Fuselfee
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:09
Hallo Anergie,
interessant wäre auch das verwendete Betriebssystem..und die Hardware...Grafikkarte...welche Treiberversion...etc.pp...
Ich gehe davon aus, dass das Problem "plötzlich" aufgetreten ist...gab es vor dem Auftreten "Updates", die eingespielt wurden?
Tritt das Problem nun "immer" auf - meint - auch bei einer "leeren" MegaCAD-Sitzung...oder nur bei einer bestimmten Datei (wenn diese geladen wäre)?...
Fragen über Fragen...
Ich würde zunächst den Grafikkartentreiber neu einspielen (neueste Version)...um dann zu Testen...wenn das nicht klappt - würde ich mich an den Support wenden...
HTH,
