  MegaCAD
  DWG-Konverter Problem
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  DWG-Konverter Problem (712 / mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 09. Feb. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
298-0022-0104.dwg
298-0022-0104_dwg.pdf
298-0022-0104.PRT
Hallo Gemeinde,
ich bekomme mit MegaCAD aus dem Kunden-DWG nur einen leeren Modellbereich und ein Blatt mit Platzhaltern angezeigt.
Mein Freeware DWG-Viewer von BRAVA von der Seite http://www.infograph.com/download zeigt mir aber einen korrekten Inhalt der Datei an.
Wie komme ich an die Daten?
Ich werde das Problem auch an den Support melden - aber das Forum reagier meistens schneller.
Grüße JWiegand
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:44
...besser bekomme ich das nicht hin...viell. hilft es dir ja...
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Zeichnung noch mit Faktor 1,5 vergrößert und Teile an die richtige Stelle geschoben.
Das Forum hilft immer superschnell!
Gruß JWiegand
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
298-0022-0104.dwg
>>A u t o d e s k  I n v e n t o r  2 0 1 5
>>2015 SP2 (Build 190223200, 223)
Ich habe das mal mittels Autodesk DWG TrueView in das Format von 2010 konvertiert. Klappt das besser?
Rainer Schulze
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H. Schulze,
nei das DWG ist genau  so bescheiden wie das Original - Trotzdem: Danke
Gruß JWiegand
