| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Planbau (1302 / mal gelesen)
zobes Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 7 Registriert: 08.08.2010 Megacad 3D/ Planbau Win 10 64 bit Intel Xeon v4 @ 2.20GHz 4095 MBNVIDIA Quadro RTX 5000 iiyama 30"/eizo 22" 64GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bisher habe ich kaum einen Beitrag über Planbau gelesen. Ich hoffe aber trotzdem auf Hilfe. Nachdem ich die Version 2016 installiert hatte, waren Befehle verschwunden. Vor allem "Ausrichten an Linie" ist unersätzlich und nicht merh da. Leider habe ich von 4cam, meinem Servicepartner, trotz mehrmaliger Nachfrage keine Antwort erhalten. Kann jemand etwas damit anfangen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 08. Feb. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zobes
Hallo zobes, ich habe zwar nicht Planbau aber mit der Metall-Applikation geht es mir manchmal ähnlich. Versuch mal folgenden Trick. Lade eine andere Umgebung z.B. MegaCAD 3D. Dann schau nach ob das Symbol vorhanden ist. Wenn ja, dann gehe auf Funktion bearbeiten und schalte die Funktion dauerhaft. Du kannst ihr auch zum Test einen anderen Namen geben. Dies legst du dir dann unter Benutzer ab. Wenn du jetzt die Planbau-Umgebung wieder lädst, sollte die Funktion in der Menüauswahl unter Benutzer liegen. Wenn du eine alte Umgebung (2015) hast, kannst du auch dort versuchen die Funktionen zu holen. Allerdings sollte solch wichtigen allgemeinen Funktionen nicht einfach verschwinden. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 08. Feb. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, erst einmal vielen Dank für die Antwort. Leider hat es nicht funktioniert. Letztes Jahr war es so, wie du beschrieben hast. Diese Jahr habe ich PLanbau nicht als Applikation bekommen, sondern als komplettes Paket mit MGACad 3D. Wenn ich Megacad3D original installiere ist alles in Ordnung. Ich kann also nur Planbau und Megacad3D parallel installieren. Deshalb sind auch keine anderen Umgebungen in Planbau ladbar. Vielleicht arbeiten zu wenige damit und da ist die Entwicklung etwas stiefmütterlich. Naja, vielleicht bekomme ich noch eine Lösung. Solange muss ich halt mit der 2015 Version weiter arbeiten. Ich habe auch noch die Version 2.0 aber die hat den Befehl auch nicht Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
