  MegaCAD
  Linientypen bei dwg export
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Linientypen bei dwg export (855 / mal gelesen)
ozeanien
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von ozeanien an!   Senden Sie eine Private Message an ozeanien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ozeanien
MegaCAD 2014 3D
Win 7 64-bit
erstellt am: 01. Feb. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Gibt es eine Möglichkeit Linientypen, sowie Schraffurtypen in die Import und Export Tabellen des „DWG/DXF-Setup“ zu laden um die Bestehende Auswahl für den Im- und Export in dwg (AutoCAD) zu vergrössern?
Als Beispiel: Wenn ich eine dwg-Datei welche in AutoCAD erstellt wurde öffne, kann ich die Linientypen mit denjenigen von MegaCAD matchen. Linie welche z.B HVO heisst (ist in AutoCAD als Strich-punkt definiert) teile ich Linientyp 14 in Mega zu. Wenn ich die Datei danach ins dwg zurück-exportiere, kann ich den Typ HVO nicht mehr zuteilen und der Empfänger müsste mit einer anderen Linie leben. Ich weis, ist nicht mein Problem, aber wenn es eine Möglichkeit gäbe den Export Manager in Mega zu ergänzen, würde ich die Dienstleistung auf mich nehmen.
Wichtiger wäre für mich eine Ergänzung der Schraffuren. Die drei von mir am meisten eingesetzten Schraffuren ( MS100, KS100, EB100) werden in AutoCAD nur als gefüllte Fläche dargestellt und können nicht mal mehr mit Filter selektiert werden. Müssten wohl alle einzeln angewählt werden. Leider kann ich die drei im Export Manager nicht einer AutoCAD Schraffur zuteilen, weil sie einfach nicht aufgeführt sind?
Danke schon mal im Voraus
[Diese Nachricht wurde von ozeanien am 01. Feb. 2016 editiert.]
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozeanien 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht.
Vor ein paar Jahren habe ich das mal so eingerichtet, dass alles korrekt übergeben und auch wieder eingelesen wird.
Dazu müssen einige Dateien editiert werden. Ich werde mal schauen, ob ich das noch zusammenbringe.
Ich schicke dir eine PM.
Gruß Henry
