| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Rohr drehen (724 / mal gelesen)
steel tec Mitglied Metallbau - Konstruktion
Beiträge: 29 Registriert: 20.07.2015 *MegaCad Unfold 2013 Windows 10Pro-64-bit Intel I7-6700 - 4 GHz 64 GB RAM Nvidia Geforce GTX960 (noch)
erstellt am: 21. Jan. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem. Wie kann ich das Handlaufrohr nach den Pfosten ausrichten, ich weis es ist bestimmt ganz einfach, vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß Marcus
------------------ Lüthe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steel tec
Hallo, im Prinzip wäre das ganz einfach ja. Verschieben/Kopieren Bezugsebene auf die Grundfläche vom Handlaufrohr setzen Zielebene setzen "Bestimmung mit Normalenvektor", dann einfach 2 der oberen Mittelpunkte deiner Pfosten für den Normalenvektor nehmen. Deine Pfosten sitzen aber nicht symmetrisch. Die haben zueinander alle unterschiedliche Abstände. Wenn du den Handlauf nicht abenteuerlich biegen willst solltest du das zuerst korrigieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maria Huana Mitglied AV
Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2006 MegaCAD 2022 Blech 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz Windows 10 Pro N 64 Bit 32 GB Ram NVIDIA T1000 iiyama g-master
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steel tec
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steel tec
Also das war evtl. etwas unglücklich formuliert. Die Abstände können schon unterschiedlich sein(die Frage ist ob das Sinn macht), die relative Höhe zur Treppe sollte aber gleich sein das ist bei dir nicht der Fall. Zeichne mal eine Linie vom oberen Mittelpunkt des oberen Pfosten zum oberen Mittelpunkt des untersten Pfostens. Dann siehst du direkt dass da was nicht stimmt. Im Prinzip sollte die Linie dann durch alle Mittelpunkte der Pfosten gehen. Man sieht mit den Augen aber auch schon dass der unterste Pfosten relativ zur Treppe anders sitzt als der Rest. Beim letzten ganz oben kann es dann auch ohne knick schon nicht mehr gehen weil der schon horizontal verschoben ist, da müsste der Handlauf einen Knick machen wie die Treppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, der obere Pfosten bzw. die Ronde war nicht richtig an der Wange der Treppe positioniert, dass hab ich geändert, machte natürlic keinen Sinn so. Die Ausrichtung des Handlauf-Rohres habe ich leider immer noch nicht geschafft. Gruß Marcus
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steel tec
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steel tec
stimmt, ich hatte eine Linie vom 1. Pfosten zum 4. Pfosten gezogen, auf diese 4 Punkte mit gleichem Abstand gesetzt und die anderen beiden Pfosten dann auf die Punkte geschoben (Bezugspunkt immer Mittelpunkt Pfosten). Man müsste aber erst eine parallele Linie zur Wange ziehen und die Pfosten mit den Ronden daran ausrichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
