| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Probleme mit Stückliste in Metall 3D (1227 mal gelesen)
sts.metallhandwerk Mitglied Dipl.-Ing. IWE
Beiträge: 7 Registriert: 28.11.2012 MegaCAD Metall 3D MegaCAD 2015 3D
erstellt am: 28. Okt. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe heute eine sehr kleine Zeichnung erstellt; aus nur 6 Baugruppen. 3 Platten und 3 Stahlträger. Das DB-Info erzeugen/editieren dauert ja immer relativ lange. Heute habe ich aber auch ein Problem damit, dass das Zeichnen der POS-Nummern sehr lange dauert und das Ausgeben einer Stückliste im Papierbereich zum Absturz des Programms führt. Weiß jemand Rat. Welche Informationen fehlen um Rat zu erhalten? Gruß Stephan Stickling ------------------ sts.metallhandwerk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD.Siems Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 45 Registriert: 10.06.2015 MegaCAD Metall 3D MegaCAD UnfoldSF TrepCad 7 Windows7 Pro i7Core 8GB-Ram K630 SSD-Festplatte
erstellt am: 28. Okt. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts.metallhandwerk
Zum Absturz führt es in den Zeichnungen bei dem erzeugen von Positionsnummern wenn die dargestellte Ansicht in OpenGL dargestellt ist. Wie sind da deine Einstellungen? Hast du vorher die DB-Infos erstellt und auch gespeichert? Die DB-Infos erstellen kannst du dir in Prinzip etwas leichter machen wenn du bei der Baugruppenerstellung schon alles Nötige zuteilst. Material Benennung, IDNR und so weiter. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen [Diese Nachricht wurde von TPD.Siems am 28. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das OpenGL-Problem hatte ich schon. Das ist es nicht. Alle wichtigen Informationen habe ich beim Erstellen der Baugruppen eingegeben. mmh.
trotzdem Danke. Ich werde noch einmal neu zeichnen. Mal schauen ob es dann wieder zu einem Problem kommt. ------------------ sts.metallhandwerk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Nov. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts.metallhandwerk
Moin, moin, Ich arbeite recht viel mit den Stücklisten und auch bei grossen Baugruppen... ...keine Abstürze... Allerdings erzeuge ich die Stückliste nur im 3d Beriech, dann weiß das Programm doch von ganz alleine welche Positionnummer ich den Teilen gegeben habe im 2d Bereich. Bei Baugrppen mit Untergruppen nimmt er allerdings immer die unterste Ebene...leider!Aber das ist ein anderes Thema. Allerdings habe ich die Profiplus und weiß nicht ob ich da noch andere Möglichkeiten habe wie Du. Ich nutze für meine Stücklisten den "STCKL DB-Infos" Befehl.(siehe Anhang) Meine Baugruppen erzeuge ich mit dem Befehl " DB datenausgabe und Stückliste erzeugen" Wenn´s hat so grottig ist, solltest Du vielleicht noch beim Support nachfragen, ob da was schief läuft.
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 02. Nov. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts.metallhandwerk
Hallo Fuselfee, Zitat: Original erstellt von Fuselfee: ... Bei Baugrppen mit Untergruppen nimmt er allerdings immer die unterste Ebene...leider!Aber das ist ein anderes Thema...
wenn du auf die Spalte Ebene klickst, kannst du den Filter einstellen. Alles leer = alle Ebenen. Bei mir funktioniert das. Oder meinst du etwas Anderes? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 02. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts.metallhandwerk
Moin,moin, @Mabi ich meinte,dass er beim Positionnummern setzen im 2d immer nur die unterste Ebene nimmt. Nicht in der Stückliaste selbst...den Filter kenne ich, aber danke ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
