| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: NC Dateien aus Step (4942 mal gelesen)
EDEjemegacad Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 30.10.2014 MeagCAD 2013 unfold-SF
erstellt am: 26. Okt. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben vom Kunden Stepdateien für diverse Profile (HEB u.ä.) erhalten. Für unsere Bohrsägeanlage möchten wir aus den Stepdaten NC Daten generieren. Ist dieses mit Megacad möglich. Oder kennt jemand einen anderen Weg? Besten Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 26. Okt. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 28. Okt. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
Hola, alternativ kannst du auch bei Primoz Planinc (MegaTischler) anfragen. Er bietet auch Postprozessoren für NC-Anwendungen in seinen MegaTischler-Modul für MegaCAD an und ist bei Implementierung neuer Sachen sehr aufgeschlossen, flexibel und fix. Planles d.o.o. E-Mail: info@planles.net ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 28. Okt. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
Dein HEB ist eine HEA! Hab dir eine NC-Datei erstellt. Kannst ja probieren ob die Bohranlage diese lesen kann. Den Schnitt am Anfang und die Markierung kannst du ja löschen (Oder im normalen Editor umbenennen). Wenn du so etwas öfters hast, wirst du wohl nicht um eine Programmiersoftware herumkommen (Sägehersteller oder z.B. Lantek). Ich habe das einfach mit Advance Steel erstellt. (Aufwand ca.2min) Am billigsten ist aber die Sache mit der Hand einzugeben. Wenn man die Träger steigend in Megacad bemaßt dürfte sich der Aufwand fürs eingeben in Grenzen halten.(bei geringer Stückzahl) DSTV Dateien würde Megacad Metall 3d auch gut stehen.(nur mal so als Anmerkung) SN 12
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
Vorab: Ich arbeite weder mit MegaCAD noch mit AdvanceSteel und will hier keine Werbung für ein bestimmtes Produkt machen. >>Ich habe aktuell eine Testversion (30 Tage) von "AdvanceSteel" installiert. Wenn Du ohnehin mit MegaCAD arbeitest, solltest Du auch dem NC-Modul von MegaCAD eine Chance geben. Wenn es Deinen Vorstellungen entspricht, hast Du Unterstützung aus EINER Hand. Ich würde niemals ohne besonderen Grund ein weiteres Programm von einem anderen Hersteller in Betracht ziehen. >>Wie kann ich dort STEP-Dateien einlesen/öffnen? http://www.graitec.com/ge/as_exchange_formats_overview.asp Ich bin überrascht, dass dort nur Schnittstellen für den EXPORT angegeben werden. Ein Import scheint nicht vorgesehen zu sein. Aber auch beim Export wird STEP nicht angegeben. Wenn Du *.stp oder *.step weder im Datei-Öffnen-Menü findest noch unter Import dann geht das wohl nicht. Erst in MegaCAD öffnen, als DWG speichern und dann damit nach AdvanceSteel gehen? ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist den sichergestellt, dass man mit MEGACAD-NC Dateien nach folgenden Schema erstellen kann? BEISPIEL: ST - 001 1000 1000 S235JR+AR 1 HEA200 I 3751.00 190.00 200.00 10.00 6.50 18.00 42.30 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - BO o 236.00u 45.00 18.00 0.00 o 126.00u 45.00 18.00 0.00 o 413.50u 45.00 18.00 0.00 o 413.50u 155.00 18.00 0.00 o 236.00u 155.00 18.00 0.00 o 126.00u 155.00 18.00 0.00 o 1508.50u 45.00 18.00 0.00 o 1686.00u 45.00 18.00 0.00 o 1796.00u 45.00 18.00 0.00 o 1897.50u 45.00 18.00 0.00 o 2007.50u 45.00 18.00 0.00 o 2007.50u 155.00 18.00 0.00 o 1897.50u 155.00 18.00 0.00 o 1796.00u 155.00 18.00 0.00 o 1686.00u 155.00 18.00 0.00 o 1508.50u 155.00 18.00 0.00 v 3551.00u 95.00 12.00 0.00 v 2051.00u 95.00 12.00 0.00 SI v 2.00u 2.00 0.00 10r1000 AK v 3751.00u 0.00 0.00 v 3751.00u 65.00 0.00 v 3721.00u 95.00 0.00 v 3751.00u 125.00 0.00 v 3751.00u 190.00 0.00 v 0.00u 190.00 0.00 v 0.00u 0.00 0.00 v 3751.00u 0.00 0.00 EN Es handelt sich, so weit mir bekannt, um ein "DAST"-Format. !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:38
...Hast du den 2. Link des Posts von Mabi angeschaut - u.U. ist hier Herr Zimmermann der Ansprechpartner der Wahl... |
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
Hallo Rainer Schulze Das Besondere ist das jede modernere Säge/Bohranlage (Herstellerunabhängig) diese Datei lesen und interpretieren kann. Man kann also direkt, wenn die CAD Software solche Dateien erzeugen kann ohne Zusatzsoftware mit der Fertigung beginnen. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
>>Das Besondere ist das jede modernere Säge/Bohranlage (Herstellerunabhängig) diese Datei lesen und interpretieren kann. Also ein Industrie-Standard. Klingt interessant. Aber meine Frage zielte eher auf die technischen Einzelheiten. Wer hat diesen Standard verfasst und wo erhält man eine Spezifikation? Aber im Grunde muss MICH das nicht so sehr interessieren, sondern den Anbieter der CAD- oder NC-Software. >>wenn die CAD Software solche Dateien erzeugen kann Bei den mir bekannten CAD-Systemen ist das nicht so. Aber ich bin nicht im Stahlbau beheimatet. Und ich kenne sicher nicht alle CAD-Systeme.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SN12, kurze Frage/Bitte: Kannst Du mir eine kurze Beschreibung zum Erstellen der NC Daten mit Advance Steel zur Verfügung stellen. Ich habe es am Wochenende versucht aber irgendwie komme ich nicht ans Ziel. Ist zwar ein MEGACAD Forum aber dieses ist dann die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Besten Dank im Voraus JE
erstellt am: 02. Nov. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
Siehe Video.(hier die Ausnahme: du musst ins Advance Steel Forum wechseln) Wichtig ist du musst die Datei speichern und Positionieren. Sonst geht es nicht. SN 12
[Diese Nachricht wurde von SN 12 am 02. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Filmchen... .. aber wir funktioniert das Ganze mit einer Step Datei als Quelle. Wenn ich die Step Datei importiere, dann ist es kein Normprofil, sonder ein "dummer" Körper. Kann man daraus NC Daten erstellen? Wenn Ja, - bitte, bitte - wie? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
Im Prinzip so wie ich es gezeigt habe. Import Step als Vorlage. Du baust deinen Träger mit den Bearbeitungen neu auf. Dann speicherst du den Träger ab und erzeugst die NC-Datei. Irgendwo muss ja Advance Steel die Daten für die NC-Datei herbekommen. Ich hab so schon komplette Megacad Modelle mit Erfolg umgewandelt. Ob eine Programmiersoftware die Step (im Stahlbau kein übliches Format)direkt umwandeln kann ??? SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so habe ich mir das vorgestellt. Ich dachte nur, es würde einer einfacheren, schnelleren Weg geben. Trotzdem, danke fürs "Fremdgehen" mit Advance Steel. Bis zur nächsten Frage..... Gruss
JE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
