| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: PDF aus PRT-2 (1647 mal gelesen)
Pixelbitch Mitglied Maschinenzeichnerin
Beiträge: 45 Registriert: 16.12.2010 MEGACAD 2012/3D/2D SwissEdition Windows 7 professional
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:14
Hallo, hast du mal den PDF-Creator versucht? In der Anlage mal die Einstellmöglichkeiten... DIN A 0 - und dann die dpi einstellen... Ob es damit klappt... |
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muecke2 Mitglied Bauzeichner/Hochbau
Beiträge: 16 Registriert: 16.06.2015 Megacad Corel-Draw4
erstellt am: 23. Sep. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
erstellt am: 23. Sep. 2015 15:03
Zitat: Original erstellt von Pixelbitch: ich habe nur eine Gratis-Version vom Acrobat Reader DC da ist der nicht dabei
Ja, der PDF-Creator (auch kostentfrei) muss gesondert installiert werden...bei Interesse einfach mal danach googeln...und eine mögliche Installation gegebenenfalls mit deinem Admin abstimmen... Wenn du magst (und darfst) sende mir doch eine MegaCAD-Datei (DIN A 0) - ich würde die mal zum Testen mit dem Creator ins PDF überführen...ob das Ergebnis so wäre, wie gewünscht... |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Guten Morgen zusammen Eigentlich hat Pixelbitch schon recht, es müsste doch auch richtig funktionieren mit der PDF-Export Funktion...ODER! Habs bei mir auch gestestet und nur mit folgender Einstellung hats geklappt: Selber benutze ich diese Funktion nie. Erstelle meine PDF's mit Adobe Acrobat 9 Pro Extended. Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2015 15:34
Hi Thömse, ist dass schön, dich mal wieder hier zu lesen...fein... Und - weißt du, was mir an deinem Screenshot am Besten gefällt? Moorhuhn2...grins... Viele Grüße in die Schweiz... |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 25. Sep. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hallo NN, Hallo Thömse, hab ich auch sofort erkannt. Es handelt sich hierbei vermutlich nur um einen Arbeitstitel der neuen Dieselmotoren-Software für VW! Allen ein schönes Wochenende ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
