| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Explosins Funktion (1323 mal gelesen)
ralleken73 Mitglied Tischler
Beiträge: 27 Registriert: 05.01.2010
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frante Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 28.01.2015 MegaCAD 2015 3D (64 bit) SP3<P>Workstation von Lenovo mit Windows 7 Professional (64bit) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralleken73
Hallo Ralleken73, In der klassischen Ansicht ist die Explosions-Funktion leider nicht in den Menüleisten hinterlegt. Hier muss man sich mit der Menübelegung über das Setup weiterhelfen wenn man einen Schnellzugriff haben möchte. Solltest du zusätzlich noch die kleinen Symbole verwenden hat der Funktionsknopf leider auch nicht das aussehen, dass er eigentlich haben sollte. Daher würde ich empfehlen, wenn du die funktion suchst die großen Symbole zu aktivieren. Dann findet man es schneller Hoffe ich konnte weiterhelfen! Liebe Grüße aus München, Frante Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralleken73
erstellt am: 18. Sep. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralleken73
Ich habe jetzt bei mir nochmal alles durchgecheckt. Ich finde die Funtkion tatsächlich bei Benutzer. Habe auch mal bei meinem Kollegen gegenüber auf den Rechner geschaut und da habe ich es auch an der Stelle gefunden. Wir arbeiten beide mit MegaCAD 2015 3D, ebenfalls Rev.20,15,09,08. Von einer Erweiterung wüsste ich jetzt nichts. Jetzt könntest du höchstens noch unter "alle anzeigen" schauen (siehe screenshot), hier sind alle Funktionen aufgeführt. Liebe Grüße aus München Frante Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralleken73
Seltsam... Bist du die ganze Liste durchgegangen? (nur um ganz sicher zu gehen) Dann bin ich jetzt erstmal ratlos. Man könnte jetzt höchstens nochmal die ursprüngliche Menüumgebung laden und schauen ob die Funktion dann da ist. Am besten vorher dann die Jetzige speichern. Liebe Grüße aus München Frante Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 18. Sep. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralleken73
Hallo ralleken73, schalte auf die Fluentoberfläche und prüfe das Symbol, ob es auf dauerhaft oder temporär steht. Mit dauerhaft könnte es funktionieren. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralleken73
Die Auswahlmöglichkeit ist mir noch nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis, notiere ich mir gleich mal für die Zukunft Hoffe das Problem von ralleken73 konnte sich damit lösen!? Liebe Grüße aus München Frante Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
