| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Probleme bim Baugruppen Einfügen (Drag&Drop) (1140 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben in letzter Zeit verstärkt Probleme beim Drag&Drop Baugruppen einfügen (exklusiv einfügen). Hauptsächlich beim Wechseln zwischen den seitlichen Tabs stürzt MC ab (mit Windows Fehlermeldung "MegaCAD 2015 funktioniert nicht mehr...") Wir haben momentan 12 seitliche Tabs definiert, denen versch. Ordner zugewiesen wurden. Kurioserweise habe ich bei meinem Arbeitsplatz noch das Phänomen, dass sich (bei geöffneter Baugruppenauswahl) links unten auf dem Zeichnungsbereich beim erstmaligen Anklicken eines Tabs der Inhalt (also die Baugruppen) einmal kurz alle durchlaufen... (siehe Screenshot) Ist da bei euch auch was auffällig? Die Funktion ist eigentlich klasse, aber meine Kollegin sagt, sie bekommt kaum eine Zeichnung fertig ohne dass MC mindestens einmal absemmelt. ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Moin, moin, ja, das mit den tabs ist schon eine tolle Funktion....nur wie Du schon schreibst wenn man ganze Ordner dort ablegt wird es grottig. Ich habe das gleich wieder gelassen. Ich habe einen riesengrossen Einkaufsteileordener auf den ich ständig zugreife. Auch Werkstoffbezeichnugen und sowas fürs Schriftfeld mit unseren EDV Nummern....aber Megacad ist definiv schneller wenn man sowas handisch einfügt, ohne den seitlichen Tabs Aber da ist definitiv Zukunft drin..... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wobei wir max 25 Macros pro Ordner haben (zumindest momentan). Daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Hattest du auch irgendwelche Abstürze beim Einlesen der Verzeichnisse gehabt? ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudwin Mitglied Schreiner
Beiträge: 38 Registriert: 08.05.2010 Megacad 2020 gamma-ray 19.2 Win7-64 i7-2600,Gtx750ti, 16Gb aktuelle Servpacks
erstellt am: 16. Jul. 2015 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo wolfgang, ich benutze die Funktion (mit Küchen-macros) mit derzeit 13 Tabs mit je 2-20 Teilen. Megacad ist mir noch nie abgeschmiert. Allerdings sehe ich links unten keine Vorschaubildchen so wie du es schreibst. Vieleicht hats damit was zu tun. Servus Rudi [Diese Nachricht wurde von rudwin am 16. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 17. Jul. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Wolfgang, kann ich bestätigen! Auch bei mir geht unten links ein Fenster auf und beim erstmaligen anklicken der BG-Reiter, durchläuft es eine Voransicht der enthaltenen BG. Danach ist das Fenster weg. Abstürze sind mir nicht häufiger aufgefallen als im Allgemeinen. Aber beim jetzigen Test, schmierte es einmal mit exklusiven BG ab. Ob da ein Zusammenhang besteht? Für mich ein Fall für den Support. Meldest du es bitte weiter. Danke! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
