| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Explosionszeichnung (2503 mal gelesen)
MegaCad2015 Mitglied zerspanungsmechniker
Beiträge: 3 Registriert: 18.06.2015
erstellt am: 18. Jun. 2015 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche hilfe beim erstellen einer Explosionszeichnung. Ich nutze für mein Meisterstück das MegaCad 2015 und möchte um die einzelnen Positionen besser benennen zu können eine Explosionszeichnung erstellen. Hab alles in 3D erstellt und zusammen gefügt, das Startsymbol fürs erstellen hab ich auch gefunden weiter komm ich aber leider nicht! Kenne es von Solid wo es sehr einfach geht und hoffe dass es ähnlich möglich ist! Würde mich über über eine Hilfestellung sehr freuen Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MegaCad2015
Moin, moin, Du nimmst eine Achse und ordnest ihr Teile zu. Mit verschiedenen Längen oder auf der rechten Seite kannst Du dann die Prozenze ändern. Der Pfeil bei Dyn heisst da dich die Explosion bewegt auseinanderzieht Der Pfeil weg und dann ist die Explosion sofort komplett auseinandergezogen. Du musst sie einmal abgespeichert haben...sonst geht es nicht... Ich mache im 2d viele Explosionszeichnungen Allerdings baue ich diese händisch zusammen. Das geht wesentlich schneller.....schau einfach mal, was für Dich besser geht. Hoffe ich konnte es so gut genug erklären... Vielleicht macht ja unser Baerli ein Filmle... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MegaCad2015
erstellt am: 25. Jun. 2015 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte nochmal nen kleines feedback geben, ich dachte vielleicht dass ich den freundlichen Helfer dieses noch schuldig bin! Hab es als Leihe trotz Viedeo nicht hinbekommen! weder in 3D noch (was mir gereicht hätte) auch nicht in 2D. Leider hab ich schon nächste Woche Prüfung und werde es aufgrund der Komplexen Bauart meines Projektes auch wohl nicht mehr umsetzen können (50 Positionen) Dennoch Vielen Dank und ich werde dieses Forum mit Sicherheit weiterhin regelmäßig besuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MegaCad2015
Moin, moin, ohh wie traurig.... Vielleicht hast Du ja nach der Prüfung Zeit dich etwas damit auseinander zu setzen. Hört sich so an, als ob Du noch nicht so viel Erfahrung mit dem Programm hast. Ich habe mal eine Datei angehängt damit Du weißt was ich meinte mit der händischen Explosion. Mein Beispiel willkürlich erstellt... Im 2d Arbeitsblatt schalte ich immer die 2d Ableitung Isometrie bis auf ein Teil weg und kopiere es dann. Dies geht prima über Gruppen schalten. Einfach mal auf eine Ansicht im 2d gehen mit linker Maustaste. Bei grossen Baugruppen schiebe ich das zu kopierende Teil in die Gruppe 12 Gehe ins 2d Arbeitsblatt wo die Isometrie nur auf Gruppe 12 geschaltet ist. Dupliziere das Bauteil (Achtung nicht die 2d Ansicht) Gehe wieder zurück ins 3d und mache dasselbe mit dem nächsten Teil. Viel Spass beim Testen auch mit der Funktion Explosion im 3d und Danke nochmal für Deine Rückmeldung
