| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bemaßung vergrößern (2802 mal gelesen)
canuma Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 29.02.2008 MegaNC 3D (32) 2014
erstellt am: 27. Mai. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ist noch ein zweites Thema. Oft hat man einige Teile, die bemaßt sind. Wenn man den kompletten Zusammenbau sehen will, muss man kleiner zoomen, so dass alle Bauteile zu sehen sind. Dabei wird die Bemaßung dann mit skaliert, so dass sie dann zu klein wird. Das Maß selbst kann man leicht vergrößern. Dies zeigen die beiden Bilder. Man klickt die Bemaßung an und wählt dann einen der Eckpunkte um die Maßzahl. Jetzt kann man das Maß größer ziehen wie im zweiten Bild ersichtlich ist. Leider bleiben Maßlinien und Maßpfeile aber klein. Ich weiss wohl, dass man im Bemaßungsmenü die Dimensionen für Maßlinien und -Pfeile mit Zahlenwerten skalieren kann. Aber es ist zu umständlich, diese Werte so lange auszuprobieren, dass sie zur Maßzahl passen. Daher meine Frage: Kann man die komplette Bemaßung skalieren, so dass sowohl Maßzahl wie auch Maßlinien und -Pfeile im gleichen Verhältnis skaliert werden ? Danke, canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 27. Mai. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Hallo canuma, du musst im Bemaßungsmenue auf Mass-Einstellung ein. Dort auf Textfont und den gewünschten Font auswählen. Hier skaliert die gesamte Einstellung. Du kannst dir auch Favoriten und eigene Einstellungen speichern und laden. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 27. Mai. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
canuma Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MABI, danke für die Antwort. Bei mir klappt das nicht so, wie Du es gezeigt hast. Wenn ich eine Bemaßung auswähle und dann im Menü den Textfont vergrößere/verkleinere verändert sich nur die Schrift, die Maßlinien und -pfeile bleiben gleich. Ich hab nicht ganz genau erkannt, wie Du im Video das Maß anwählst, aber ich vermute, dass bei meiner Version MegaNC die Sache nicht so klappt, vielleicht ist es ein kleiner Bug. Wie ich es probiert habe, konnte ich immer nur die Maßzahl verändern. Ich habe allerdings einen kleinen Trick entdeckt. Es gibt im Bemaßungsmenü den Icon "Maßeinstellung von einem Element übernehmen". Der ist im Screenshot gezeigt. Ich erzeuge also einfach einmal eine Einstellung, die die gewünschten Einstellungen hat als Muster, und dann kann ich alle Maße, die ich wünsche, auf dieses Größe bringen. VG canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Hallo Matthias, bei mir wird auch nur die Masszahl vergrößert, obwohl alles auf rel steht. Ich habe nur die 2015er Version von PP installiert. Wenn ich aber hingehe und den Block über rel. aktiviere (so das sie Umrandet sind) dann werden auch bei mir die Masspfeile mit vergrössert/verkleinert. Anbei ein kurzes Filmle. ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 28. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Hallo Volker, wenn ich über Einstellung ändern eines vorhandenen Maßes, wie in deinem Film gehe, ist es bei mir genau so. Dort werden nur die aktivierten Einstellungen geändert. Ist auch irgendwie logisch! Wenn ich aber direkt im Bemaßungsmenü neu bemaße und das Maß an der Maus hängt, dann kann ich z.B. über Maus scrollen oder durch direkte Anwahl der Schriftgröße automatisch skalieren. Einfach mal ausprobieren. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
